ataraxis 48 Posted June 3, 2014 in Unschöne Füllung Hallo ihr Druckbegeisterten! Wie bereits mehrfach erwähnt hab ich noch ein wenig mit meinem Ultimaker zu kämpfen, vor allem bei 50mm/s oder höher. So habe ich etwa folgendes Problem: Es entstehen sehr unschöne Klumpen, meist innerhalb der Füllung doch leider auch nicht selten an der Oberläche. Ich drucke Ultimaker PLA bei 215°C bei 50mm/s und einer Schichthöhe von 0,1. Habt ihr vllt eine Idee was ich verändern könnte bzw. einen Tipp wie ich meinen Ultimaker noch besser kalibrieren kann? Spannung in den Belts sollte eigentlich genug vorhanden sein und auch die Motoren sitzen fest. Aber ich lasse mich auch gerne etwas besseren belehren. Gruß und vielen Dank, Flo P.S.: Ein anderes Problem ist dass in den ersten Schichten die Outline die Füllung nicht berührt, bzw nur sehr sehr wenig. Vllt hängt das ja zusammen? Hier das entsprechende Bild dazu (vllt hängt das wieder damit zusammen dass das HotEnd häufig zu "hoch" in der ersten Schicht ist?) Share this post Link to post Share on other sites
