bonjour
Merci pour votre réponse, en ce qui me concerne ,je pense que le mieux c'est peut être de faire des essais dans un premier temps sans scotch et par la suite l'utiliser dans certaine conditions je verrais avec un peu d'expérience.En ce qui concerne cura mes autres tentatives d’installation ont échouées je pense qu'il y'a une manip que je ne fais pas, mais je n'ai pas trouvé. Pour le moment je l'installe a chaque utilisation, mais je ne désespère pas !
DidierKlein 729
Salut Dober,
Bienvenue sur le forum![:)](//content.invisioncic.com/ultimake/emoticons/5a33abdf6d109_1f60acopy.png)
Donc pour le niveau du plateau c'est une feuille de papier classique en fait il faut laisser 0.1mm entre le plateau et la tête si je me trompe pas.
Si tu rajoutes du scotch sur le plateau, il faut refaire le niveau avec le scotch sinon ca risque d'etre trop pret (voir de gratter le scotch).
Pour la question sur Cura, je n'ai jamais eu de soucis mais j'utilise Win 7. Tu as un message d'erreur ? Quelle est la version que tu utilises?
