Posted · UM2 grincement
Bonjour à tous !
J'ai enfin reçu mon UM2 aujourd'hui ! Je teste ma première impression avec plus ou moins de succès ^^ (photos suivront ;) )
Cependant j'ai un petit soucis de bruit, j'ai un gros vieux bruit de "grincement" au niveau de la tête d'impression, comme si le filament vibrait et tape contre je ne sais trop quoi :/
Une idée ?
Voici des photos et une vidéo avec le bruit en question. Il ne provient pas de l'extrudeuse mais vraiment de la tête impression:
https://mega.co.nz/#F!Nl4l2CiZ!aaUiQrGSopFbdye0VGTNFg
Merci à tous d'avance !
Jean-Baptiste
    OUch en effet pas normal le bruit...
    JE dirais a première vue que ca vient des ventilos? Des fois ils sont endommagés pendant le transport.
    Essaie de voir d'ou ça vient... est ce que tu as le bruit dès le début?
    Si ça ne le fait pas au début ca vient d'un des deux ventilos sur les cotés (ils ne s'allument pas tout de suite).
    Vérifie que les ventilos sont tous bien fixés. Et qu'il ne sont pas endommagés.
    Sinon j'ai regardé les photos du robots c'est pas trop mal. Mais ca me parait un peu chaud?
    En température pour le filament je conseille 220°c ou 230°c pour des impressions a 0.2mm et pas trop lente et tu diminues la température si tu veux plus de précision (en baissant aussi la vitesse).
    Le plateau chauffant tu peux le mettre a 60°c et mettre moins de colle aussi.
    Tu met un peu de colle puis tu prends un chiffon mouillé pour l'appliquer uniformément sur le plateau en couche très fine.
    Excellente analyse ! C'est un effet le ventilateur de gauche... Je vais voir à la fin de mon impression si en le resserrant un peu le problème se règle...
    Sinon pour les paramètres d'impression j'utilise la laque maintenant et c'est bien mieux. Je tente à 30% de la vitesse initiale pour le bonhomme et à une température de 230° avec un lit à 60°. Cependant il loupe un peu les bords "libres" à nouveau comme le bas des bras.
    Une idée !?
    Encore merci de ton aide !
    Pour le premier bruit, j'ai réussi à régler le problème. Il s'agissait du support du ventilateur gauche qui vibrait contre la structure métallique ! :)
    Une autre petite question. Au début de chaque impression, la tête me sort du filament "en l'air", avant même d'être au niveau du plateau. Elle me fait un petit jet comme ça. Une idée ?
    Merci merci !
    Tout ce que tu décris est normal.
    Le ventilos a l'arriére fonctionne avec l'alim principale donc des que tu allumes il se met en route.
    Le filament qui sort en l'air au début c'est pour etre sure que le filament sorte bien au début, c'est une sorte de préparation au lancement (prime the filament en anglais).
    D'accord ! merci :) D'ailleurs avec la dernière MAJ maintenant le plateau se rapproche avant que le nez "crache" du filament, c'est un peu mieux :)
    A plus pour de nouvelles aventures !
    Jean-Baptiste
