AD597
killerking
Re bonjour a tous et encore une petite question ^^
voila sur mon shield 1.5.7 les 3 résistance pour les prises de mesure "tete1" "tete2" et "hot bed" son soudées ....
Si j'ai bien comprit si on utilise un AD597 on doit supprimer les Résistances correspondantes, et si on utilise un sonde type 100K non il faut la garder ?
Donc soit dans mon cas les résistance R23,R21 et je dois garder la R9 ?
Merci d'avance pour la confirmation
Edit : par contre la carte que j'ai légèrement différente que celle vendu par Ultimaker quelqu'un aurais la raison ? (des slot EXP en plus, un slot SERVOS et un slot LISA
    Je trouve juste ça marrant que ce PCBA soit marqué "ultimaker.com" et soit différent de ceux vendus par Utimaker. J'en ai déjà acheté sur le Net et c'est pareil effectivement.
    Pour le AD597 je ne saurais t'aider.
    Par contre il me semble qu'un jumper est mal placé au niveau du driver du moteur de l'axe Z (le plus à droite sur ta photo). Normalement le jumper bleu devrait être ouvert (donc pas à cheval sur les 2 picots, voir même carrément retiré). C'est censé impacter les rotations de cet axe et donc de combien monte/descend ta plateforme.
    Regarde ici: http://wiki.ultimaker.com/File:Circuit_complete.jpg
    On voit bien que le jumper dont je parle est décalé (donc ouvert).
    Si quelqu'un sait mieux, merci de confirmer/infirmer, sinon renseignes-toi un peu plus.
    Salut kolia
    Bien vu pour le jumper, effectivement il doit être ouvert. Ce jumper "MS3", doit impacter le sens de rotation du moteur Z car quant on ajout de la matière le plateau descend a la différence d'autre imprimante ou c'est la tête qui monte.
    Par contre, en regardant bien les 2 cartes j'ai vu que les 3 résistances R23/21/9 ne sons pas présente, donc surement qu'avec des modules Ad597 il n'en faut pas et à l’inverse avec un sensor type 100K (hotbed) il en faut une.
    Il y a une autre différences, le condensateur C7 présent sur la carte Ultimaker et non présent sur la miennes ??
    Kolia (ou quelqu'un d'autre) si a l'occasion tu peu me faire une photo de ton PCB ? (j'ai encore un truc a demander , les caractéristique de ton alim ultimaker d'origine) ^^
    merci a vous
    Désolé mon PCB et mon alim ne sont pas des originaux de chez Ultimaker, je ne peux pas t'aider de ce coté là.
    Salut Kolia
    Ta acheter quoi comme alim alors et ou ? car pour l'instant ce que j'ai trouver sur le net c'est de la folie furieuse ;)
        • 26 replies
