merci pour ta réponse ;-)
petit souci je vois pas ou on change les réglages de température
DIDIER, tes infos sont d'une aide monumentale lorsque l'on débute (comme moi...).
MERCI !!!!
:grin: :grin:
No problemo on m'a beaucoup aidé a mes débuts c'est aussi ça le but d'une communauté
Pour régler la température tu vas sur l'imprimante dans le controller, de mémoire c'est dans Settings ou quelque chose comme ça... je le fais de manière automatique maintenant
Et pendant l'impression tu peux changer en allant sur Tune, puis température etc...
DidierKlein 729
Salut,
Bienvenue sur le forum![;)](//content.invisioncic.com/ultimake/emoticons/5a33abe00be82_1f609copy.png)
Le robot est un objet difficile a maitriser
c'est pas vraiment la pièce idéale pour tester l'ultimaker mais bon ![:)](//content.invisioncic.com/ultimake/emoticons/5a33abdf6d109_1f60acopy.png)
J'ai jamais essayer d'imprimer en dessous de 0.06mm. le résultat est déjà quasi parfait a cette résolution et le temps d'impression reste acceptable...
Au niveau des réglages si tu imprimes en dessous des 0.1mm il faut impérativement ralentir l'impression, dans ton cas entre 20mm/s et 30mm/s a mon avis et la température aussi genre 200°c - 210°c (a voir en fonction du filament utilisé).
Pour le PLA tu peux mettre le plateau chauffant a 60°c les 75°c standard sont trop haut![;)](//content.invisioncic.com/ultimake/emoticons/5a33abe00be82_1f609copy.png)
Sinon tu peux aussi le pivoter de 45°c pour qu'il fasse face d'un quart au ventilo.
Tu peux mettre des photos aussi si tu as plus de questions ou autre
