Buse UM2
billout25
Bonjour,
je suis à la recherche de pièces de rechange UM2, et notamment une ou des buses.
je m'explique, je réalise des grosses impressions, 50h avec 500gr de matière environ, ABS.
J'ai une buse qui se bouche régulièrement et mes impressions deviennent passables à fur et à mesure.
Donc je recherche des pièces de rechanges pour remplacer la buse, car je suspecte une mauvaise réalisation. La buse sur UM2 étant un bloc avec sonde et cartouche chauffante inclus, on ne peut pas utiliser celle de UM1.
Autre point, j'attends d'avoir une buse de rechange avant de modifier l'ancienne, car comme je fais des grosses impression, j'aimerai ouvrir l'orifice à 0.6 jusqu’à 1mm, et voir comment on peut gerer l'impression.
Merci de votre aide
Nota: si quelqu'un à un plan de la buse UM2, je suis preneur. :idea:
    Posted · Buse UM2
    Merci Didier,
    je ne sais pas réellement les impacts des diamètres de buses, pour moi la qualité est donnée pas l'épaisseur des couches.
    Pour l'application que j'ai actuellement, j'imprime à 0.2mm de layer x 0.4mm de Ø buse , si je passe à 0.2 x 0.8mm, je ne devrais pas changer la forme extérieur de mon model car j'ai des épaisseur de 3.2mm, mais je vais pouvoir diviser par 2 mon temps d'impression. Je devrais certainement changer aussi mon remplissage du model et tâtonner pour trouver des réglages conforment.
    Merci pour le lien, je vais regarder si je trouve cette buse.
    • 4 weeks later...
