Hello,
Merci pour tes retours. J'avais fini effectivement par tomber sur ces étapes de calibration.
J'ai donc pu lancer mes 1ères impressions
J'ai moi aussi du PLA qui sort par dessus ( et dessous ) le bloc de chauffe. Il va falloir resserrer tout ça !
Voici les images de mes 2 premières impressions. C'est un bon début je trouve. Il me reste à trouver comment régler tout ça pour que ça soit encore mieux.
Si vous savez comment corriger ces problèmes, n'hésitez surtout pas !
tube, coté "ok" : http://www.pasteall.org/pic/show.php?id=73187
tube, côté "ko" : http://pasteall.org/pic/show.php?id=73188
Voiture face up : http://www.pasteall.org/pic/show.php?id=73189
Voiture, face contre le plateau : http://www.pasteall.org/pic/show.php?id=73190
swatre 0
Bonjour Julien,
J'ai comme toi reçu récemment mon UM1, l'étape du réglage du fin de course Z est primordiale cela sert à calculer le 0 du Z ne pas le faire risque d'abimer le plateau. Je te conseille de lire attentivement cette partie c'est ici :
http://wiki.ultimaker.com/Ultimaker_rev.4_assembly:_Mounting_the_electronics
étape 10.
Moi j'ai lancé mes premières impressions hier soir la première complètement loupée, depuis c'est beaucoup mieux.
Par contre j'ai un souci, j'ai du PLA qui sort du bloc de chauffe au dessus du noozle. Ce n'est pas énorme mais je suis obligé d'enlever le surplus de plastique toutes les 2
impressions.
L'adhésif bleu sert de support pour l'impression cela sert à faire adhérer la pièce ca marche très bien il faut le changer après quelques impressions
Pour les courroies c'est pareil pour moi, je trouvais qu'elles n'étaient pas super tendues du coup j'ai imprimé des tendeurs comme celui-ci et ca change tout :
https://www.youmagine.com/designs/belt-tensioner
Attention de bien serrer la pièce D des 4 blocs des axes cela sert aussi à tendre les courroies.
