Problème de Feeder
zizon
Posted · Problème de Feeder
Bonjour,
J'ai un souci avec mon Feeder, celui ci claque de temps en temps et revient en arriere et du coup bouffe le fil mais plus rien ne sort.
Didier, tu parles d'un nouveau firmware dans un post récent est ce qu'il est plus récent et corrigerait ce probléme ? j'ai celui ci : "Marlin_grind_fix_test" du 14/6 que tu m'avais indiqué.
zizon
    Salut Zizon,
    C'est avec le feeder de Robert il me semble?
    Est ce que tu as essayer de serrer un peu plus la vis du ressort?
    Le feeder fait des saut arrière quand il tente de pousser du filament mais que soit:
    • Trop de filament est demandé a la fois et le feeder ne suit pas (vitesse d'impression trop haute ou température trop basse (ou volume demandé trop important)).
    • Le filament a du mal a passer a cause d'un blocage partiel de la tête ou que ça coince dans le tube.
    Tu utilises quoi comme filament? Ca se passe a quel moment?
    Il y a une derniere correction que j'ai mis en lien dans deux sujets hier mais je crois que ça concerne plus un petit soucis au niveau du lit (hauteur)
    Oui, c'est avec le Feeder de Robert.
    Je suis toujours avec le PLA bleu livré avec la machine.
    Hier soir j'ai lançé une impression de plus de 4 heures et le résultat était impecable même bluffant par ça qualité.
    Et la, deux fois de suite aprés 5 ou 10 minutes le Feeder déconne.
    Méme réglages a savoir 212° et 40 pour le plateau. Vitesse 40. Ce sont les réglages que je mets et qui fonctionnent plutot bien en general.
    La, mon fil etait presque coupé en deux vu que je n'etais pas devant la machine et qu'elle a tourné comme ça une bonne demi heure.
    Oui donc tu peux déjà dire que c'est pas le diamètre du filament qui est en cause...
    Et si ça n'arrive pas au début du print c'est soit que le filament ne passe plus dans la tête? Ou alors qu'il n'y a pas assez de tension dans le feeder, normalement il doit faire des sauts arrière pour éviter de ronger le filament.
    Quand tu retente un print le filament sort bien?
    OUi, mais je refais un changement de fil a chaques fois et du coup je perds 30cms de fil.
    Ca déconne en general au bout de 10 minutes environ je le vois bien car plus rien ne sort de la buse.
    Peut etre quand même nettoyer un peu la tete avec la méthode 'atomic' ?
    Oui, je vais bien finir par le faire mais ça me fais un peu peur...
    Je suis allé au Maker Faire Paris ce weekend (très décevant car une seule UM2) et on m'a donné un echantillon de "NinjaFlex" fil genre caoutchouc.
    J'ésites a le monter car j'ai peur que le fil casse si j'ai un problème avec mon Feeder et que du coup je galére pour le sortir.
    L'as tu deja testé ?
    Non moi pas mais certain l'ont déjà fait sur le forum. Apparement un peu d'huile de machine a coudre sur le filament aide (et le feeder de robert est indispensable (avec le petit guide qui se clipse).
    La méthode atomic est très simple à faire, y a quasi rien a démonter:
    1. Enlève le bowden tube de la tête: Tu bouge le petit clips bleu (ou rouge) tu appuies sur le truc blanc qui calle le bowden tube (appuie vers le bas) tu tires sur le tube pour le sortir.
    2. Tu chauffes a 230°c voir 240°c et tu met un bout de filament par le dessus de la tête (c'est pratique tu as plein de bout de 30cm ;))
    3. Tu refroidi a 90°c et tu attends un peu
    4. Tu tire sur le filament, il doit sortir avec la forme de la tête (conique)
    5. Tu remet a 230°c et tu recommences si rien ne sort.
    Ca aide d'avoir une petite aiguille de 0.4mm ou moins pour gratter/pousser par le bas.
    Ok, je vais le faire ce weekend.
    Pour info, l'impression de ce matin apres rechargement du fil c'est passé impec. C'est chiant du coup car c'est un peu aléatoire.
    En tout cas merci pour tes infos toujours rapides, des fois tu dois en avoir marre de répéter toujours la même chose ;)
    No problemo :)
    Sinon j'ai vu ce lien tout a l'heure sur le forum qui est pas mal:
    http://bukobot.com/nozzle-cleaning
    Apparement le nylon c'est pas mal pour récupérer les bouts de PLA ou d'ABS cramés.
    C'est bizarre que ça n'arrive pas tout le temps par contre... Essaie d'abord de resserer la vis du ressort pour voir si ça évite que le filament soit rongé. A priori si plus rien ne sort c'est que le filament est rongé pour une raison x ou y et que du coup le feeder n'a pas assez de grip pour pousser le filament...
    Je crois que j'ai trouvé d'ou venait le problème. :) :)
    Apres un "clac" au niveau du Feeder Robert, j'ai vu que mon fil etait passé de l'autre coté de la petite roue dans la piéce en forme de U.
    Le U etait légérement plié vers l'exterieur.
    L'ensemble est imprimé en PLA et du coup peut etre un peu trop souple.
    J'ai mis une petite piéce qui plaque le U contre l'ensemble et j'ai passé une belle impression toute la nuit sans problème.
    C'est sur que le fil n'etait plus du tout entrainer.
    Je vais quand même faire un nettoyage de la buse ce weekend histoire de faire la manip :wink: .
    zizon
    Ca m'arrive aussi avec le feeder mais uniquement quand je fais la manip Change filament et que le feeder tire le filament rapidement pour le sortir.JE me suis pas tracassé plus que ça vu que je n'ai jamais eu ce probleme pendant des impressions
    Bonjour,regarder ma photos une catastrophe.Je n'arrive plus imprimer sous extrusions tout le temps.Un claque arrière ,fil ronger etc.Firmware tester le dernier 14.7.0 bugs l'autre aussi 14.06.Buses coule bien déboucher.Mais claque du fender arrière?J'ai aussi régler matérial flow 150%.Je ne trouve pas de solution.J'imprime PLA innofil 230 degrés ou 220 vitesse 20 couche 100 microns.Merçi de m'aider
    sous extrusion
    Salut,
    J'ai moi aussi souvent un problème avec le feeder :/
    Souvent la petite roue moleté qui fait avancer le filament ce de-vis du feeder et le filament n'avance plus, cela m'arrive souvent quand je change de plastique, mais des fois en impression ce qui est assez énervant
    Salut,
    Si tu as du frein filet essaye avec
    Non je n'ai pas encore essayer mais merci de m'y faire penser =)
    C'est ce que j'ai fait sur le mien. :)
    Augmenter le flow pour des problèmes de sous extrusion ca ne va rien améliorer au contraire. En augmentant ça tu demande d'extruder plus de matière...
    Si tu as ce genre de comportement tout le temps il faut vérifier que tu n'as pas un blocage partiel de la tête. Essaie de la nettoyer avec la méthode atomic
    Bonjour, depuis plusieurs jours,je n'arrive plus imprimer avec mon um2.J'ai toutes essayé, nettoyage de buse,démontage extruder puis imprimer installer etc.Avez vous d'autres idées, ou chercher?J'ai le dernier cura+dernier firmware.J'ai essayé vitesse,températures aussi toujours des problèmes de clic à l'arrière de l'extruder.J'ai commander chez um la pièce en téflon dans la buse,elle à peut être rétréci?
    Merçi je désespère
    sous extrusion
    Voiçi le robot um2 sous extrusions
    IMG 20140709 105633[1]
    La pièce de teflon peut etre la cause en effet.
    J'imagine que tu as essayer de bien nettoyer la tête plusieurs fois?
    Et que tu as essayé avec d'autres filaments?
    Bonjour, oui j'ai nettoyé la buse plusieurs fois.J'attend maintenant, la pièces téflon pour ma buse, avant de refaire des tests.Peut être sa bloque la?On verra, des que je la reçois en commande.Possible quelle est brulé ou rétréci?
    Merçi pour votre aide
    Cordialement
    Fabrice
    Tu serais pas le premier a avoir un probleme avec le teflon en tout cas... si tu l'as bougé est ce que le filament passe facilement dedans?
    Soit ça soit c'est le filament qui est trop gros... tu utilises quoi comme filament?
    Je me souviens, un peu de mal.Je vais redémonter bientôt. Concernant le fil du colorfabb,innofil,fil igo3d allemagne.Mais quand sa fonctionne une fois sur 10 les couches sont pas trés plate bizzare.
    Les couches sont pas très plates?
    Tu as essayer de remettre ton plateau de niveau?
