doctorwho971 0 Posted July 15, 2014 in probrema gcode con Cura Dear All, provando a stampare questo oggetto https://www.youmagine.com/designs/filament-guide-um2 stampanto il PulleyNut.stl viene stampato davvero male la domanda è dove sbaglio? Share this post Link to post Share on other sites
jtschichold 0 Posted July 15, 2014 in probrema gcode con Cura Ciao Dr. Who, se vuoi puoi postare l'immagine e forse possiamo aiutarti. Ti consiglio il forum "Troubleshooting" in alternativa, raggiungi un pubblico più vasto. Share this post Link to post Share on other sites
doctorwho971 0 Posted July 21, 2014 in probrema gcode con Cura la la foto non è il massimo come del resto la stampa tra l'altro nonostante dia riempimento 100% l'oggetto risulta vuoto è davvero molto strano cmq continuo ad indagare Share this post Link to post Share on other sites
dreamworker 1 Posted July 21, 2014 in probrema gcode con Cura Doctor hai creato un album privato, noi non possiamo vedere l'immagine se non lo rendi pubblico. Share this post Link to post Share on other sites
doctorwho971 0 Posted July 21, 2014 in probrema gcode con Cura scusate il caldo in fondo siamo macchine termiche se non c'è abbastanza differenza di temperatura lavoriamo male. ora dovrebbe essere visibile Share this post Link to post Share on other sites
dreamworker 1 Posted July 21, 2014 in probrema gcode con Cura Forse è meglio che ci dici i tuoi "settings" di Cura per stamparlo. Stai stampando solo quella piccola rotella? a che velocità lo stai facendo? a che temperatura porti il filamento? il piatto di stampa a che temperatura si trova? usi il PLA o l'ABS? In linea generale, il pezzo è piuttosto piccolo, quindi ti consiglio di stamparne due un pò distanti a velocità bassa, tipo 30 mm/s. La temperatura del piatto, per evitare deformazioni, mettila a 60°C, per il PLA. Share this post Link to post Share on other sites
doctorwho971 0 Posted July 22, 2014 in probrema gcode con Cura allora stampa con PLA nozzle 190 e bed 65 velocità 30 mm/s altezza strato iniziale .3 poi passo a .06 recentemente ho cambiato la velocità del botton layer abbassandola ulteriormente ma non ho riprovato la stampa ancora densità 100% quello che non capisco dalla foto non si vede benissimo che una parte la stampa decente e l'altra un disastro Share this post Link to post Share on other sites
dreamworker 1 Posted July 22, 2014 in probrema gcode con Cura Dalla foto intuisco che la parte peggiore della stampa è quella che si trova a contatto con il piatto. In questo caso, forse è un problema di calibrazione del piano di lavoro. Quindi dovresti notare una di queste due cose: - se il piatto è troppo vicino all'estrusore vedi delle linee discontinue e molto flebili di materiale. In questo caso non avresti problemi di adesione ma di occlusione del nozzle. -se il piatto è troppo lontano, tanto più che stai usando un layer iniziale "molto grosso", dovresti notare che il nozzle si porta via il materiale mentre passa. Inoltre l'adesione del pezzo sul piatto sarebbe scarsa. Credo che tu abbia il secondo problema. Ricalibra l'altezza del piano, vai sul menu della stampante: maintenance->advanced->bulildplate. Hai scaricato la nuova versione di CURA, con l'allegato firmware più recente? La versione attuale di CURA dovrebbe essere la 14.07. Te lo chiedo perché nella precedente era presente un bug che portava ad avere il piano di stampa molto distante dall'estrusore ogni volta che si spegneva la macchina. Share this post Link to post Share on other sites
doctorwho971 0 Posted July 23, 2014 in probrema gcode con Cura tutto aggiornato compreso firmware stampante devo capire se questo problemi posso averli su pezzi molto piccoli sui pezzi piccoli perchè sulle altre stampe non ho grossi problemi provo a ristamparlo facendo un po di foto durante lo stampaggio perchè il mio sospetto è che i problema nasca negli strati successivi al primo Share this post Link to post Share on other sites
jtschichold 0 Posted July 24, 2014 in probrema gcode con Cura La butto lì vista la mia inesperienza, ma sembra un problema di underextrusion o di aderenza al letto. Non ho provato con un layer .06 ma con il default a .1, 200C e letto a 60C mi viene abbastanza bene. Non è ancora perfetta ma penso sia più dovuto ad un tuning del MK8 che ho appena installato. Potrebbe essere un problema sul feeder ? Hai provato a smontare la spoletta, liberarne qualche spira e appoggiarlo sul pavimento sotto la stampante ? Share this post Link to post Share on other sites
doctorwho971 0 Posted August 4, 2014 in probrema gcode con Cura si effettivamente ho un problema di trascinamento/pattinamento del pla nell'ingranaggio (che via via si è evidenziato sempre più), adesso sto aspettando MK8 per vedere come si comporta. tu come parametrui di stampa shell thickness e top/botton thickness come li avevi settati o come li hai in genere settati quando hai provato a stampare? Se ho capito bene questi parametri sono le caratteristiche di spessore delle superfici laterali Share this post Link to post Share on other sites
dreamworker 1 Posted August 4, 2014 in probrema gcode con Cura Si le shell thickness sono gli spessori delle pareti. In pratica già con 0.8mm hai una parete abbastanza rigida, due volte il diametro del foro dell'estrusore. Considera che le pareti laterali sono costruite "spiralizzando" il contorno, cioè il contorno viene ripetuto concentricamente e che quindi è sempre meglio avere uno spessore top/bottom accettabile, per evitare che le pareti laterali si "sfoglino". Una regola fissa non c'è, infatti alcune volte lavori con un infill a 0%, quindi avere una parete di 1.2 mm risulta essere più funzionale per la rigidità del pezzo. Altre volte vuoi ottenere un effetto trasparenza dell'oggetto, a quel punto potresti mettere un riempimento sempre a zero, ma uno spesso delle pareti laterali di 0,4 mm, anche se in verità dovrai mettere 0,45 perché Cura potrebbe non creare la parete con uno spessore pari al diametro dell'estrusore. Share this post Link to post Share on other sites
jtschichold 0 Posted August 6, 2014 in probrema gcode con Cura @Dr. Who: Ho fatto alcuni test con MK8 ma non ho visto sostanziali miglioramenti e l'ho smontato. Tra l'altro mi si è spannata la vite di blocco sull'albero ed ho dovuto trapanarla via. Hai provato a vedere se mettendo il filamento per terra e lasciando qualche spira srotolata riesci a stampare correttamente ? Dopo che ho cambiato lo spooler ho raggiunto tranquillamente i 10mm3/s a 200C con il PLA/PHA di Colorfabb. Ciao, luigi Share this post Link to post Share on other sites
doctorwho971 0 Posted September 15, 2014 in probrema gcode con Cura ancora non sono riuscito ad avere una stampa decente ho messo i diversi upgrade ma ho ancora problemi di trazione del filo che ogni tanto non viene trascinato bene è causa lo smamellamento del filo a questo punto non so se ho un problema di feeder o di estrusore. Ci sto lavorando seguendo anche i vostri consigli per avere un corretto setup della macchina malefica Share this post Link to post Share on other sites
dreamworker 1 Posted September 15, 2014 in probrema gcode con Cura Ciao Mirco, questo problema lo hai sempre avuto o solo ultimamente? Puoi fare le seguenti verifiche: Prova occlusione estrusore: fai un cambio materiale completo, taglia anche il pezzo di filamento già "addentato" dal feeder prima di rimetterlo dentro. Verifica: -il feeder slitta (dovresti sentire un rumore particolare quando la ruota non riesce a portar su il filamento) e il materiale non esce dall'estrusore -> occlusione totale, devi usare il così detto "atomic method" che ti ho descritto via pm -il feeder slitta ma il materiale esce sotto forma di un blob liquido -> occlusione parziale. Per risolvere questo tipo di problema basta che aumenti un pò la temperatura dell'estrusore ( 230 possono bastare) e muovi il materiale facendone uscire un pò per pulire l'ugello. Lo puoi fare entrando nel menu di manutenzione avanzata della macchina -il feeder non slitta e il materiale fuoriesce senza problemi. In questo caso il feeder è troppo serrato sul filamento, allenta la pressione della ruota dentata su di esso, in maniera tale che durante le retrazioni il materiale non si deteriori troppo e blocchi il filamento nel passaggio dentro il tubo trasparente. Prove sul feeder: se pensi che il feeder sia il problema, libera alcune spire di materiale e metti la spoletta a terra con il filamento perpendicolare al foro di ingresso al feeder e prova a fare una stampa veloce. Se l'oggetto è stampato bene ti consiglio di usare un porta spolette libero da mettere a terra, piuttosto di quello montato sulla macchina. Se la stampa non è buona allora ci sono problemi di altra natura che vanno verificati facendo un video di una stampa completa, così a distanza è arduo capire esattamente cosa abbia la macchina. Share this post Link to post Share on other sites
doctorwho971 0 Posted September 16, 2014 in probrema gcode con Cura Non sono Mirco ma non è grave no il problema si è presentato ad intermittenza dopo che mi si era occluso il nozzle. sabato con la calma che ci vuole smonterò la testa di stampa per verificare se il PTFE sia un qualche modo disalineato rispetto al nozzle. E speriamo bene!!! Rossano Share this post Link to post Share on other sites
dreamworker 1 Posted September 17, 2014 in probrema gcode con Cura Guida per smontare l'estrusore: http://support.3dverkstan.se/article/25-removing-the-ultimaker-2-nozzle Share this post Link to post Share on other sites
doctorwho971 0 Posted September 17, 2014 in probrema gcode con Cura non resta che procedere con l'operazione sperando che capisca quale è il probelme che turba me e le mie stampe Grazie per la collaborazione Share this post Link to post Share on other sites
doctorwho971 0 Posted September 23, 2014 in probrema gcode con Cura upgrade feeder di sicuro risolve parecchi problemi dopo. ho visto che se ne stanno inventando di tutti i tipi: https://0x7d.com/2014/07/improved-ultimaker-2-material-extruder/ la stampante è tornata a stampare ma voglio sostituire anche i PTFE all'interno del nozzle Share this post Link to post Share on other sites
dreamworker 1 Posted September 23, 2014 in probrema gcode con Cura Hai montato quello con le cinghie che hai linkato? Cavolo lavoro da niente! Share this post Link to post Share on other sites
doctorwho971 0 Posted September 23, 2014 in probrema gcode con Cura no ho montato quello che mi hai consigliato tu quello da super sayan ancora no Share this post Link to post Share on other sites
dreamworker 1 Posted September 24, 2014 in probrema gcode con Cura ahahah Share this post Link to post Share on other sites
