PLA noir de chez Makershop
zizon
Posted · PLA noir de chez Makershop
Bonsoir tous le monde.
Je n'arrive a rien avec le PLA noir de chez Makershop a part bouché ma buse.
Je commençais a bien m'étriser le PLA jaune de chez eux avec des impressions toujours nickel.
Le noir, je n'ai encore sorti aucune piéce.
Y a t'il quelqu'un qui l'a déja utilisé avec succé et si oui, avec quels parametres ?
Zizon.
    Bonsoir,
    Cela faisait parti de mes débuts. Des couleurs ne passaient pas. J'ai fait le porte rouleaux (pour les rouleaux makershop) en noir, nickel ! Mais ça ne marchait pas avec le jaune, le blanc, et le bleu d'Ultimaker bourr
    Le bleu de chez ultimaker bouchait aussi.
    J'avais aussi des soucis lorsque je changeais de bobine, la sortie était douloureuse, et le filament était abimé.
    J'ai donc fait la mise à jour de l'imprimante, et depuis je n'ai plus de bourrage, ni de filament abimé. Tout fonctionne.
    Mon imprimante est de vendredi dernier, j'ai fait la mise à jour mais là ça bloque.
    J'ai vu sur youtube une vidéo de démontage et ça se fait super bien sauf que la sonde de température à l'air trop enfoncé et il n'y a pas la partie métalique qui sort et j'ai vraiment peur de trop tirer et donc tout arracher.
    Après je ne sais pas comment bien nettoyer l'intérieur de la buse
    Il ne faut pas tout démonter pour nettoyer la buse (sauf cas extreme).
    Il faut faire la méthode dite atomic:
    Tu enleves le bowden tube au dessus de la tête. (Pousse sur le machin blanc pour tirer le bowden sans forcer)
    Ensuite tu met un bout de filament par le dessus de la tête et tu chauffe a 230°c
    Tu le pousses bien dans le fond (ca permet aussi de voir si ca se débouche).
    Apres tu met la température sur 90°c et tu attends un peu.
    Une fois la température atteinte tu tire sur le filament pour le faire ressortir et prendre avec les résidus du bouchon.
    C'est plus éfficace si tu as quelque chose (aiguille de seringue, acupuncture, ou filament metallique de 0.4mm ou moins) pour pousser par le bas quand tu es a 230°c)
    Après tu recommences la procédure, faut être patient ça peut demander plusieurs dizaines d'essais mais ça évite de tout démonter.
    Sur la photo c'est le dessus ou le dessous de la pièce?
    Si c'est le dessous y a un soucis d'adhérence sur le plateau ce qui crée les 'trous'
    Soit plateau trop bas par rapport a la tête
    Soit il faut appliquer un peu de colle
    Si c'est le dessus je dirais que ca peut venir du pourcentage d'infill peut etre ou de l'épaisseur des parois (shell thickness) il faut mettre un multiple de la taille de sortie du nozzle (0.4) en général moi je met 0.8mm ou 1.2 (si ca doit etre bien solide)
    Le dessus donc faut mettre de l'infill genre 20% pour ne pas que le filament se laisse aller et vérifier la taille de top et bottom la c'est bien de mettre un multiple de la taille des couches
    Et mon PLA noir, ça n'inspire personne ? :sad: :?: :?: :?:
    arf ton sujet a quelque peu dériver :)
    Tu as mesurer le diamètre du filament avec un pied a coulisse?
    Quelque peu oui !! :wink:
    Oui, 2.85 comme le jaune ou le bleu.
    Le noir fait beaucoup de filaments, j'ai essayé plusieures températures sans résultat.
    La, je suis entrain de nettoyer ma buse méthode "Atomic" et j'ai plein de noir resté dedant.
    C'est le seul filament qui me pose problème pour l'instant. (J'ai pas encore fait d'ABS !!)
    2.85 c'est bon pourtant... ça doit être une question de température j'imagine. Je sais que parfois la couleur fait varier les températures à utiliser mais bon j'imagine que tu as testé plusieurs paramètres...
    Il faut peut être voir avec makershop, tu as peut etre une bobine de mauvaise qualité?
    Oui, peut etre.
    J'attends un kit de nettoyage pour ma buse.
    C'est un Kit pour buse 0.3 d'aérographe avec petite bosse et aiguilles de nettoyage.
    Je vous dirai si c'est pratique ou pas (coût 5 euros)
    Petites brosses:
    bonjour
    J'ai utilisé le PLA noir de Makershop, sans trop de problème, certes ce n'est pas parfait sur certaine pièces, il y'a quelques défauts, mais dans l'ensemble j'en suis satisfait,j'ai eu un bouchage de buse en voulant imprimer à 210°,maintenant je reste entre 225 et 230°
    J'ai essayé différent réglage d'impression avec de bon résultat , j'ai par contre pas mal de problème avec les supports qui marque beaucoup les pièces.Le PLA argent livré avec UM est très facile à imprimer.Un exemple de réglage avec le Makershop black
    Layer height (mm) 0.2
    Shell thickness (mm) 1
    Enable retraction X
    FILL
    Bottom/ top thickness (mm) 1
    Fill density 50
    SPEED AND TEMPERATURE
    Print speed (mm/s) 40
    SUPPORT
    Support type nono
    Platform adhesion type Brim
    Temperature 225°
    Plateau 75° puis 60°
    Bonsoir,
    Merci pour ta réponse, je vais essayer ces paramétres ce weekend.
    Moi pour infos, j'étais plutot dans des températures plus hautes et seul les premiers milimetres étaient corrects.
    Moi, c'etait du bleu livré avec l'UM2 plutot pas mal d'ailleurs.
        • 21 replies
