Ultimaker 2 a vendre
Posted · Ultimaker 2 a vendre
Bonjour,
J'ai des travaux à réaliser dans ma maison, et je dois à regret me séparer de mon bébé, l'Ultimaker2 :'(
Elle m'a été livrée fin mars 2014, a servi environ 3 fois par semaine depuis,
Elle fonctionne parfaitement, elle sera livrée avec sa boite, sa notice, carte mémoire, accessoires et 7 bobines de matière plus ou moins utilisées.
(PLA Ultimaker : vert, bleu, noir, blanc, gris argent. ABS : Jaune fluo, Bleu-Violet)
Aucun souci technique à déclarer, graissage et nettoyage régulier. Etat comme neuf. Comme vous le savez, c'est la rolls des imprimantes de bureau :) elle est très précise, silencieuse et rapide.
Je vends l'ensemble 2000€ ferme (valeur neuf : + de 2600€). à retirer dans le 91 (30 minutes au sud de Paris) à partir du 11 aout. Premier contact, premier servi.
Paiement en chèque de banque aux horaires d'ouverture des banques.
Contactez-moi par mail à : vincent.vedie@gmail.com
    • 2 months later...
    Mise à jour!
    Ayant longuement hésité avant de recentrer mon activité, je remet mon imprimante en vente.
    En toujours aussi bon état, et avec plusieurs filaments colorfabb en plus.
    Prix 1800 ferme, à enlever sur Brétigny (91) à environ 30 min. au sud de Paris.
    • 4 months later...
    • 1 year later...
    A vendre ultimaker 2 plus 2scanners.
    Contactez moi matrix57525@gmail.com
    1 imprimante ultimaker 2 bonne état 1750 euros hors frais de port
    1 Scanner Matterform cannadien avec plateau de 25 cm de diamètre usb2 450€
    1 Scanner XYZ usb 3 à main 165 €
    1 Bobine ninja flex orange 750g en 2.85mm 30€
    1 Bobine ninja flex gris 750g en 2.85 30€
    1 Bobine de filament XT Transparent 750 g en2.85 30€
    1 Bobine de filament ABS bleu en 1 kilos en 1.75 25€
    2 Bobines de filament ABS blanc en 1 kilo en 1.75 50€
    1 Bobine de filament PLA magenta colorfabb en 750 g en 1.75 25€
    1 Bobine de filament PLA Alimentaire de haut de gamme allemand en 750g en 2.85 55€
    1 Bobine de filament PLA Pal Gold colorfabb en 750g en 2.85 30€
    1 bobine de filament PLA Esun Light blue en 1kg en 1.75 25€
    1 Bobine de filament PLA Formfutura en bleu en 1kg en 1.75 30€
    1 Bobine de PLA en inofil en bleu 1kg en 2.85 30€
    1 Bobine de PLA en jaune fluo en 1kg en 2.85 30€
    1 lot de filament multicolores en 1.75 mm prix 35€
        • 2 replies
