je ne comprends pas l'etraction de cura ...
xavier-claise
Posted · je ne comprends pas l'etraction de cura ...
Tu dois activer les paramètres avancés.
Aller dans expert
Décocher infill top et bottom et cocher spiralize pour celui ci (uniquement pour les vases ou les trucs dans le genre).
Je te conseille une épaisseur de 0.1mm et une épaisseur de 0.6mm
Ou dans le dernier Cura peut etre uniquement black magic (jamais essayé) et plus sure de nom (c'est l'option en dessous de spiralize dans les options experts)
    Aller dans expert
    Merci ça me parrait plus cohérent.
    Par contre tu parles d'épaisseur de 0.6 et 0.1 ?
    merci de ton aide
    merci de ton aide
    epaisseur des couches 0.1mm et epaisseur de la paroi (shell thickness) 0.6mm je présume.
    Didier: habituellement on dit qu'il faut prendre un multiple de la taille de la buse (donc 0.4X) pour le shell tickness. Tu parles ici de 0.6mm du fait de l'option Spiralize? Pour "forcer" une plus grosse épaisseur de la paroi?
    Oui j'ai testé et avec spiralize ça marches pas mal :) faut pas mettre de trop grosse valeur sinon le volume demandé est trop gros et tu as de la sous extrusion.
    Avec une épaisseur de couche de 0.1mm et une épaisseur de parois de 0.6mm ca donne une paroi relativement correcte (pas trop cassant). Et ca reste quand même très rapide.
    Ces paramètres ont été donné par gr5 il me semble sur le forum
    Merci pour toutes ces précisions.
