DidierKlein 729
arg ... je suppose que c'est trop tard vu l'heure mais oui tu fais pause et tu changes le filament.
Comme le dit Kolia, si tu veux reprendre l'impression apres un cancel tu dois laisser le plateau chauffant en marches (sinon ca va se décoller).
Ensuite il faut jouer avec pronterface pour repérer la derniere couche imprimée et éditer le gcode pour supprimer ce qui a été fait avant.
Y a un sujet dans la partie anglaise la dessus je vais essayer de le retrouver.
kolia 31
Normalement tu dois pouvoir mettre ta machine en pause avec le contrôleur, ça va parquer la tête d'impression dans un coin et ensuite tu relances quand tu as fait le changement. Donc ça suppose que tu prennes les devants et tu fasses ça avant que le plastique vienne à manquer. Donc que tu le fasses maintenant si tu dois t'absenter.
Et quand tu fais le changement, assure toi que le pastique de la nouvelle bobine vienne bien en extrudant un peu à la main avant d'interrompre la pause.
Si tu rates le coche et que ça imprime dans le vide pendant un moment, quand tu reviens, ne touche surtout pas au print, laisse le en place! Tu peux ensuite repérer où l'impression s'est arrétée en regardant attentivement ta pièce et
