Welcher Filament Hersteller
darkx88
Posted · Welcher Filament Hersteller
Hallo,
ich versuche nun schon seit 3 Tagen Ein Objekt zu drucken(35Stunden printdauer). Immer wieder frisst sich der Feeder in das Material.Jedes mal rollt sich das Filament unsauber aus ist und verklemmt dadurch. Habe nun 20meter komplett ausgerollt und wieder sauber aufgerollt, verwende Inofill Filament
Was ich so gelesen habe soll Faberdashery die beste Druckqualität haben, jedoch ohne Rollen. Colorfabb ist recht teuer. Von den Usermeinungen in Englischen Foren soll Inofill nicht das beste Filament sein. Welches nutzt ihr?
    Hmm die Meinung teile ich nicht. Mit Innofill ABS komme ich prima zurecht. Auch hat sich noch nix verklemmt. Kann die Ursache eine andere sein?
    So ich habe das Problem wohl gefunden. Das Filament war komplett am Feder getrennt und alle 100mm hatte das Filament von Feeder zu Extruder dicke Einkerbung.
    Den Feeder hab ich nun komplett zerlegt und gereinigt. Der Schlauch am Feeder war durch die Kerbungen scheinbar deformiert worden. Das Filament verkemmte dadurch am Schlaucheingang. Entstehen die Kerbungen beim zurückdrehen des Feeders(reaction)? Der Feeder war eigentlich recht sauber. Die Spannschraube an der Federeinstellung war vom Werk aus eingestellt(war auch nicht zu stark eingestellt)
    Nun fehlen etwa 5mm Schlauch, hoffe das wird nicht zum Problem.
