Changement configuration.h dans firmware
sim.xwb
Posted · Changement configuration.h dans firmware
Bonjour à tous,
J'ai monté un plateau chauffant sur mon UM1 et je n'arrive pas à accéder au firmware pour modifier une valeur et le faire fonctionner.
Prescription du vendeur :
Finally do not forget to change your firmware.
In Configuration.h set : #define TEMP_SENSOR_BED 0 ==> #define TEMP_SENSOR_BED 1
Lorsque je lance mes tests de communication avec l'imprimante ( lors d'une première utilisation) j'ai un message d'erreur qui indique error : MAXTEMP BED.
Remplace la valeur 0 par 1 va me permettre de résoudre ce problème. Cependant je ne sais pas comment accéder au fichier configuration.h. Seulement des fichiers .Hex sont disponibles dans les sous dossiers CURA
Merci d'avance
Simon
    C'est intéressant ce MarlinBuilder, je ne connaissais pas.
    Dans la section Hardware, il y a les lignes "Heated bed et Extruder temperature sensor:" qui doivent être réglés sur les modèles de tes sondes. C'est peut être ces paramètres qui ne sont pas adaptés dans le .hex que tu as installé.
    Quand je build mon programme ceci envois une demande au créateur mais rien d'autre.
    Quand tu clic sur "Build it" en bas à droite du builder, rien ne se passe? Moi ça m'amène sur une page "Build Completed" avec des liens de téléchargements.
    En effet j'ai réussi à récupérer le fichier au format .hex et ca fonctionne. J'ai réussi à supprimer le défaut.
    Cependant je rencontre un nouveau problème, lorsque j'imprime une pièce elle commence à imprimer au centre, puis elle continue à imprimer en se décalant progressivement contre les butées ! X et Y
    La je sèche ... Depuis hier soir 18h j'essaye de résoudre ces problèmes
    Le problème du décalage je l'ai eu aussi, c'est en resserrant les vis de poulies et en tendant les courroies des moteurs que ça s'est arrangé.
    Courage, plus on galère et plus on apprend :wink:
    J'ai pourtant vérifié et tout était bien serré ! Finalement j'ai débranché tous les câbles de la carte, réinstallé Cura et flasher à nouveau et je n'ai plus de problème !
    Maintenant il me restera à faire fonctionner la double extrusion !
    Merci pour ton aide Ecologeek
    Chouette, content que ça fonctionne :D
