Plans côtés pour découpe des panneaux de l'Ultimaker 2
jpko
Posted · Plans côtés pour découpe des panneaux de l'Ultimaker 2
Bonjour à tous,
Je suis nouveau membre de puis ce jour. J'ai imprimé tous les plans (PDF) des composants de l'Ultimaker 2, et visionne également les fichiers STEP.
Malheureusement il manque beaucoup d'informations sur ces fichiers, entre autres le plan exact des côtes de découpe et perçage des panneaux de l'imprimante.
Quelqu'un possède t-il celles-ci ?
Cordialement,
JPKO
    Dans le pire des cas si tu as les fichiers STEP, tu peux faire les mesures dessus ou régénérer un plan avec les cotes que tu veux non?
    Bonjour,
    Oui bien sur ta suggestion est pertinente. Mais c'est tellement mieux quand tout est côté, diamètre des perçages, arcs des arrondis etc... Comme je donne les panneaux à découper à l'extérieur, j'aurais gagné quelques heures sur la réalisation.
    Je comprends bien oui :)
    J'ai jamais fait faire de découpe, mais dans d'autre domaines la plupart des fournisseurs se servent du plan 2D pour avoir une idée et faire le devis (et encore) mais ils finissent souvent pas demander le fichier 3D (moins pertinent pour la découpe je sais).
    Donc ils demandent quoi comme format généralement pour la découpe alors? Ils nepeuvent pas se servir du STEP?
    En principe on doit pouvoir se servir du pdf sous Illustrator et le mettre aux côtes. La découpe est faite par un ami qui a une grande cnc.
    Tu es basé en Chine il me semble ? Je fais quelques appros de pièces par AliExpress pour faire une imprimante 3D. Connais tu des revendeurs sur Shangai où l'un de mes amis va régulièrement et pourrait m'en rapporter ?
    Hello,
    Moi j’achète toutes mes pièces de rechange sur taobao.com (le plus gros site marchand chinois, donc du monde), qui arrivent livrées sur mon bureau donc je ne fais pas forcément attention que le vendeur soit sur Shanghai. Tu cherches quelles pièces? Pour faire un clone de l'UM1 ou de l'UM2?
    http://s.taobao.com/search?nofestival=0&q=ultimaker&bcoffset=&tab=all&loc=%C9%CF%BA%A3&sort=&source=&style=&bucket_id=&filter=&cat=&sortn=&sort2=&fs=1&seller_type=&rsclick=&stats_click=search_radio_all%253A1&initiative_id=staobaoz_20140910
    Tiens ça c'est une recherche sur taobao, sur le mot clé "ultimaker", filtrée pour n'afficher que les vendeurs à Shanghai. Comme tu le vois,il y a beaucoup de copie en vente, mais également la plupart des pièces détachées, à partir de la seconde page (pour l'UM1 en tout cas)
    il y a une messagerie instantanée intégrée, le petit icone de tete de bonhomme en forme de goutte d'eau, si tu cliques dessus ça t'ouvre une discussion avec le vendeur (qui parlote anglais souvent).
    Salut,
    Merci pour tes infos. J'achète assez régulièrement sur AliExpress. Sans trop de problèmes à ce jour. Environ une quarantaine de commandes de puis 2ans, essentiellement sur des accessoires photos et pour Gopro en particulier.
    Ton site est en chinois et donc difficilement décryptable pour moi. A moins d'une page en anglais à laquelle je ne sais pas accéder.
    Pour le choix des pièces il s'agit de l'Ultimaker 2. Pour l'instant je n'ai rien défini en ta
    Salut,
    Je ne sais pas si tu as reçu ma réponse hier, mais j'ai eu l'impression que j'avais une difficulté à l'expédier.
    Donc je résume si tu as une "clef de décryptage pour ton site chinois", je prends.
    Merci,
    JPKO
    Bonjour,
    Non pas vraiment de solution miracle pour taobao...
    Moi quand je cherche quelque chose je traduis le terme en chinois avec google translate et généralement ça me sort ce que je veux. Des fois faut chercher le mot clé qui va bien. Ensuite quand je suis dans la page d'un produit, idem, traduction dans google translate. Le web chinois est très visuel, donc on s'en sort pas mal comme ça aussi.
    Pour la navigation en général je me suis familiarisé via google translate au début.
    Pour le paiement, pour te faciliter la tache il y a ce site: http://www.engtaobao.com/ , tu rentres l'URL de l'objet que tu as trouvé sur taoabo.com et rajoute une surcouche en anglais pour faire le paiement et gérer l'envoi à l'étranger.
    Sinon, il y a alibaba.com , qui est en anglais est permet de trier les vendeurs par région (ce que je ne trouve pas sur aliexpress etonnament).
        • 8 replies
