Feeder et problème d'impression
jithurbide
Posted · Feeder et problème d'impression
Bonjour à tous,
Voilà après avoir déboucher ma buse, j'ai imprimé le feeder de |robert|. J'ai encore quelques problèmes d'impression.
La première couche est striée (voir image ci-dessous).
IMG 0155
J'ai vu sur le liens de dépannage qui pourrait s'agir de mon plateau mal configurer. Avant de refaire la calibration, je voulais savoir ce que vous en pensez ? Il est important de dire que j'utilise la méthode d'optimisation du chemin en mettant la taille de la buse à 0.6. Croyez -vous que mon problème vient de là ?
Pour finir, j'ai imprimer les pièces tel quel comme indiquer sur youmagine. Cependant, certaines pièces se sont très mal imprimer (voir image ci-dessous).
IMG 0156
Auriez-vous une idée pourquoi ? Dois-je tout de même ajouter un support ?
Julien
    Salut,
    Ca me parait pas désastreux comme premiere couche. L'astuce pour le chemin de Cura est utile sur certains modèle mais d'après moi il ne faut l'utiliser que pour avec une seule passe quand c'est nécessaire.
    Sur ce modèle je pense que c'est mieux de l'imprimer en utilisant des paramètres classiques.
    Pour la pièce mal imprimée a priori c'est une question d'orientation sur la plateau, je ne me souviens plus de trop mais cette pièce doit probablement être imprimée verticalement?
    Je viens de vérifier si c'est bien le "Feeder Arm" il y a un support intégré sur le modèle donc ca devrait s'imprimer correctement.
    Donc ca vient probablement des paramètres d'impressions.
    Il recommande de faire des couches de 0.08mm ou 0.1mm (a mon avis 0.1 c'est largement assez). Infill de 20% et vitesse de 40mm/s.
    A mon avis il faut que tu baisses la température a 210°c environ (voir plus bas si tu vois que ça extrude bien.
    Visiblement les pièces sont orientées comme il faut donc il n'y a qu'a les imprimer.
    Et remet la buse a 0.4mm au lieu des 0.6 il me semble que ça ira mieux
    ok je refait les impressions soir. Je ne sais pas trop ce que j'ai téléchargé mais il n'y avait pas de support d'impression avec ... étrange je viens de les télécharger à nouveau et il y sont bien .... je refait mes pièces ce soir.
    merci pour les infos
    Possible que le réglage de la buse a 0.6mm aie fait en sorte que les supports intégrés ne s'impriment pas car ils font (je pense) 0.4mm d'épaisseur.
    Jette toujours un oeil a la vue layer dans Cura avant d'imprimer tu verrras ce genre de truc.
    edit: je viens de jeter un oeil dans Cura et effectivement c'est le réglage de la buse a 0.6mm la cause ;)
    bon bien réimpression -> -100 pour moi! Je voulais aller plus vite et qui va trop vite perd plus de temps qu'il en gagne la preuve...
    Oui des fois même si ça prend plus de temps a imprimer vaut mieux aller vers des paramètres sures ;) enfin c'est en imprimant qu'on devient un maker comme dit le dicton :)
