Imprimante 3D portable
apedemak
Posted · Imprimante 3D portable
BOnjour à tous, je suis à la recherche d'une imprimante 3d "portable"
j'ai trouvé cette machine et j'aurais voulus avoir vos avis.
peut-être que quelqu'un as eu la possibilité de la voir en vraie.
http://portabee3dprinter.com/shop/portabee-go/
TECHNOLOGY
Fused Filament Fabrication
Thermoplastic Extrusion
BUILD VOLUME
12cm X 16cm Y 12cm Z
4.7in X 6.3in Y 4.7in Z
2304 CM ³
139 IN ³
PRINT NOZZLE
0.35 MM
LAYER ACCURACY
50 Micron
0.05 MM
FOLDED DIMENSIONS
20.8cm X 22.5cm Y 7.9cm Z
8.2in X 8.8in Y 3.1in Z
BUILD MATERIALS
PLA (polylactic acid)
Merci à vous
    Salut,
    Je ne connais pas l'imprimante en question. Par contre j'ai vu celle-ci:
    http://www.tobeca.fr/tobeca-2/
    Elle est sympa celle ci et made in France :)
    Elle à l'air plutot lente quand tu regardes la video sinon les images des impressions ont l'air plutot pas mal.
    Faut voir la robustesse du machin, et il y a un délais de 10 semaines a priori
    Un de mes amis a une TOBECA 1 portable, l' axe Z a été augmenté a 400 mm (ce qui fait qu'elle n'est plus portable LOL). Malgrés quelques problèmes au démarrage (paramétrage de l'axe Z) Il en est satisfait.
    Un nouveau modèle TOBECA2 est sortis avec un nouveau guidage Z IGUS et un nouveau plateau chauffant.
    J'ai pas mal discuté avec le créateur de la Tobeca a la Paris Games Week (il était avec nous sur le stand de MakerShop). Il maitrise bien son sujet et franchement je trouvais que la tobeca 2 tournait bien, c'est probablement un peu plus complexe a monter qu'une UMO mais niveau résultat c'est pas mal du tout
    Hello à tous,
    En effet, il y a un montage un peu plus "ardu" qui comprend un peu de soudure (simple). Donc il faut être un peu plus bricolo :) Mais ça marche pas mal du tout et comme dit plus haut : made in france.
    Comme dit Didier, Adrien de Tobeca maitrise extremement bien son sujet.
    Une tobeca sur mesure en commande de mon coté, je vous tiens au jus une fois la bete reçu :)
