Ungleichmäßiges Leveling
phlipmaster
Posted · Ungleichmäßiges Leveling
Hallo zusammen,
ich besitze seit 2 Monaten einen UM2 und bin bis dato sehr zufrieden. Im Moment habe ich jedoch folgendes Problem. In einem bestimmten Bereich (rechts, ca. 5 cm breit) scheint der Abstand vom Nozzle nicht zu stimmen. Wie kann das sein? Die Glasplatte kann doch nicht "verbogen" sein, oder?
Kennt jemand dieses Problem?
    Drehe die Glasplatte einfach mal um und teste erneut :smile:
    Es gibt auch herunterladbare Objekte zum Überprüfen der Bettausrichtung.
    Und ja, leider kann auch solch eine spezielle Glasoberfläche im eher seltenen Fall uneben sein.
    Wenn es tatsächlich am Glas liegt und eventuell sogar beide Seiten verzerrt sind, dann solltest Du auf jeden Fall eine korrekt geformte Glas-Platte beim Hersteller des Druckers Nachfordern.
    Handelt es sich nur um einen begrenzten Bereich mit einer minimalen Vertiefung und nicht um eine Beule, dann könnte vielleicht eine 1mm dicke Dauerdruckplatte draufgesetzt werden, um das Problem zu lösen.
    Manche Materialien haften eh nicht ohne Hilfsmittel direkt auf Glas. Deshalb ist eine gute Dauerdruckplatte empfehlenswert, zudem kann in vielen Fällen mit viel niedrigeren Bett-Temperaturen gearbeitet werden.
    Markus
    Jupp, hatte genau das gleiche Problem. Hab vom Support ne neue Platte bekommen. War aber schwierig zu fotografieren, ein Baumarkt- Stahlmaß kann durchaus auch schief sein... Viel Glück!
