cura sur gentoo
zerros
Posted · cura sur gentoo
Bonjour,
Je viens de migrer sur gentoo et je ne trouve pas les sources de cura 14.09. Les dernière que je trouve sont de 2013 (13.04). Depuis le soft est publié en deb ou rpm.
Je pourrai dépilé un deb ou un rpm, mais ça demanderai trop de bidouilles. Y a t il un moyen quelconque pour installer la dernière version de cura sur une gentoo ?
Merci d'avance pour votre aide.
    arffff, l'install n'est que pour:
    echo "You need to specify a build target with:"
    echo "$0 win32"
    echo "$0 debian_i386"
    echo "$0 debian_amd64"
    echo "$0 debian_armhf"
    echo "$0 darwin"
    echo "$0 freebsd"
    Bon je vais essayer de voir si je peux le lancer directement
    c'est bien le gui que je recherche. je vais me l'installer sur mon pc. Je ne sais pas ce que ça va donner. Sinon il faut que je repasse par la version 13.04 ou que je le lance en virtual avec un wine ou une virtualbox ...
    Je crois qu'il faut l'engine pour faire le slicing (si j'ai bien compris ce qui est dit sur le github) je vais faire une petite recherche sur le forum pour voir s'il y a des infos
    J'ai testé la création du .deb histoire de voir la procédure de récupération des sources de Marlin. Ca plante avec un beau permission denied.
    Je pense qu'il y a moyen de faire plus simple.
    si tu maitrises l'anglais peut etre poser la question dans la partie Cura sur le forum, tu auras probablement Daid qui passera répondre ou d'autres qui ont déjà bidouiller le code (moi j'ai jamais essayé)
    Ok, je vais tenter l'anglais alors :)
    Maintenant, l'installer c'est surtout pour générer un package installable...
    Si c'est juste pour le faire tourner sur sa machine, il suffit d'avoir les dépendances python (via pip) et installer WxPython pour le GUI, et d'autre part compiler le slicer...
    oui, j'ai dépiler l'installer pour voir ce qu'il faisait, tout semble OK. Je vais tester ce soir car là je suis au taff et j'ai 2 rebonds avant d'arriver chez moi, donc le x-forwarding ne marche pas ...
    Merci à tous pour votre aide
        • 24 replies
