Woodfil Colorfabb
rigs
Posted · Woodfil Colorfabb
Salut la compagnie
Bon je ne m'en sors pas ;) Alors je viens vers vous.
1 pièce sur 2 à la poubelle !
T°, vitesse, flow et tout le reste , bref rien n'y fait :(
J'utilise le fichier .ini de colorfabb pour imprimer mais apparemment cela ne suffit pas.
L'un d'entre vous a peut être la solution miracle ?
Bouchon un print sur deux...
    yep jerome, je suis pas sure qu'il y ai besoin de photo pour démontrer mon souci, ça démarre par une légère sous-ex qui en devient un grande et puis bouchon.
    Je débouche avec une Atomic et ça repart pour un tour puis rebelote, sous-ex --> bouchon.
    Fais attention il me semble qu'il faux laisser un minimum le fil dans la tête sinon ça provoque des bouchon a la limite ce que tu peu essayé,
    Tu vide t'as buse avec la méthode atomique,
    Tu mets ton fil en place et tu le recul (pour éviter qu'il chauffe pour "rien") depuis la fonction "move materiel"
    Tu fais chauffé t'as tête et ton plateau,
    Une fois qui sont tout les deux chaud tu re-avance ton fil et tu lance dans la foulé comme sa ton plastique et un minimum dans la buse :)
    Oui j'en ai déjà imprimé:
    http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/5794-colorfabb-fine-wood/
    Ca fait un moment que j'en ai plus fait mais il me semble qu'il y a plusieurs paramètres important:
    1. Taille des couches pas trop petites (0.27 fonctionne bien et donne une bonne finition).
    2. Ne pas imprimer trop lentement même la première couche
    3. Température en 220°c et 230°c il me semble.
    4. Le filament doit rester le moins longtemps possible dans la tête sinon bouchon assuré et c'est chiant a déboucher!
    Perso j'ai l'impression que désactiver la retraction a de meilleure résultat en terme de bouchage de buse mais ça peut etre une coincidence
    merci didier je test ça ;)
    Bon génial didier, ça marche au top.
    Un minimum de rétraction et une t° 220 - 225.
    J'adore cette matière, après 6 mois de XT ( qui reste mon fétiche ) je vous conseil ce matos car une fois poncé, teint et verni...l'illusion est bluffante !
    Tu as quelque photo ? :)
    Sur cette photo les pièces ne sont pas verni, mais sur les conseil de @pascal j'ai utilisé du brou de noix pour teindre.
    wood
    Rien d’exceptionnel mais ça donne une idée ;)
    C'est pas mal ça rend bien :p
    Miam on dirait un biscuit au chocolat :mrgreen: content que ça fonctionne pour toi ;)
        • 24 replies
