Plantage UMO et conséquences
mcharoy
Posted · Plantage UMO et conséquences
Bonjour à tous
Je m'adresse à vous en désespoir de cause....je sais plus quoi faire !!!
Voilà le problème. Je suis l'heureux possesseur d'une UMO acheter il y a plusieurs années
Depuis quelques temps une panne qui était occasionnel devient systématique. Le print démarre parfaitement puis la machine plante, la tête ne revient pas en position home et continue à chauffer formant un gros pâté sur le print pas finie . Jamais au même moment dans le print et quelque soit le port usb choisis ou l'ordi
Je perd alors tous contact avec la machine et doit rebooter ( la machine ou l'ordi ou les 2 )
Pensant à un problème lié au contrôleur usb j'opte pour un kit ulticontroller de façon à rendre la machine autonome.
Malheureusement ma carte mère est une version 1.5.4; je doit donc faire un bricolage au fer à souder .... ce que je ne sent pas du tous !!!
Je décide donc d'upgrader ma carte et opte pour une carte générique ( moins chère et identique à la carte made in ultimaker !!!)
Problème: pas de soucis de communication avec les différents éléments mais ils font n'importe quoi !
La sonde de température indique 120° au démarrage ( mais monte en temperature quand on lui demande )
Les moteurs vibrent dans un bruit atroces ( mais pas comme quand ils forcent les endstops) et ne bougent pas; seul l'axe des z se déplace à la commande
Seule bonne nouvelle l'ulticontroler fonctionne ( mais reflète les mêmes erreurs que l'usb)
Bref impossible de lancer la moindre impression. . Retour à la case départ moins quelques dizaines d' €
J'imagine un soucis avec marlin mais je ne trouve pas de solution
Help !!!
En espérant que quelqu'un voudras bien m'éclairer de ces lumières
Merci par avance
Amicalement
Mat
    Bonjour Didier
    Avant le changement de carte, oui.J'imprime avec cura 14.09 et j'ai bien mis a jour le firmware
    Apres le changement de carte, j'ai branché la machine via l'usb lors du premier démarrage et ai charger le firmware via cura 14.09 ( j'ai refait la manœuvre plusieurs fois depuis )
    Puis je être sûr a 100% qu'une carte acheter chez ultimaker soit plus compatible avec ma " vielle" machine ??
    Il n'y a aucun problème pour utiliser une carte 1.5.4 avec un UltiController...
    J'ai moi-même une 1.5.3 qui ne permet pas de souder le pont comme sur la 1.5.4; il suffit d'alimenter l'Arduino par le port USB (J'utilise un ancien 'chargeur' de portable pour cela...)
    J'ai pensé plusieurs fois à remplacer ma carte par une 1.5.7, mais la boutique UltiMaker ne la propose qu'avec l'Arduino et les drivers Polulu que je n'ai pas besoin, et les productions chinoises sont parfois aléatoires, donc comme tout fonctionne je ne change rien...
    Milles merci Amedee pour cette solution que je n'avais pas compris !!J'y ai cru tres fort et je viens de lancer un print du robot ultimaker avec ma carte d'origine .... qui n'a passer le brim !!!! l'ulticontroller indique Err: MAXTEMP
    La bonne nouvelle c que la machine n'est pas planté. la température est redescendu seul et j'ai pus remettre la tête en "home "
    Any idears ???
    Bon petite mise a jour... un fil qui se desserre sur la sonde de température, qui se met du coup a délirer et a mettre l'imprimante en secu !!! tous ca pour un fil mal serré :) je viens d'imprimer le robot sans soucis, on dirait bien que le problème est réglé. Merci pour votre aide
    Bonne nouvelle!
