Defekter Ulticontroller oder Fehler auf der Hauptplatine?
flashback
Posted · Defekter Ulticontroller oder Fehler auf der Hauptplatine?
hier erstmal eine Zusammenfassung meiner Odyssee mit meinem geliebten Ultimaker.
- Umbau auf dual extrusion; beim einschalten kam nur noch ein grelles piepen aus dem ulticontroller
- alle Kabel und stecke geprüft könnte keinen Fehler meiner Seite entdecken.
- arduino Board wird seit dem nicht mehr vom pc erkannt; Orange led leuchtet oder blinkt nicht mehr < wohl defekt
- neues arduino Board besorgt, Firmware aufgespielt, zusammengebaut; Ergebnis: Stepper Module werden heiß, ulticontroller zeigt nur Vierecke, ein motor ist am zucken und arduino startet nach kurzer Zeit permanent neu, nur das piepen vom ulticontroller ist weg. < Board defekt?
- da ich Geld sparen muss, dann dieses board besorgt, https://www.amazon.de/dp/B00H9917FC/ref=cm_sw_r_awd_p4HMub1TRJJCX
gleich mit neuen Stepper Modulen bestellt. Zusammengebaut widerstände für die beiden thermosensensoren rausgelöstet, Stecker angepasst und nun läuft er so weit wieder, nur der ulticontroller zeigt nach wie vor die viereckigen Kästchen an und piept auch nicht.
Und das ist nun auch mein Problem, ich bekomme den ulticontroller nicht zum laufen. Das einzige was mir aufgefallen ist, auf dem neuen Nachbau board fehlt ein Bauteil, nämlich das kleine blaue neben den Anschlüssen für den ulticontroller, (C7 steht an dem Anschluss) dieser fehlt auf dem neuen Nachbau board.
Was ist das für ein Teil und ist der für den ulticontroller notwendig?!
Danke schonmal für eine Antwort/Ideen und allen ein frohes Weihnachtsfest.
    Hi nochmals,
    No Risk no fun, ich habe das Bauteil aus dem alten Board rausgelötet und im Nachbau Board eingelötet, und keine Veränderung.
    Da ich noch nen alten Controller, zwar mit defekter Beleuchtung habe, habe ich diesen mal angeklemmt und er zeigt mir wieder alles an, nur halt ohne Beleuchtung.
    D.h. Mein Ultimaker hat irgendwo nen heftigen Kurzschluss gehabt und mir mein arduino, Ultimaker board und den Ulticontroller zerschossen.
    Ich weiß nur nicht wie und wo das passiert ist, echt ärgerlich.
    Naja, lieben Gruß und schöne Feiertage.
