PRESENTATION ET QUESTION
debwise
Posted · PRESENTATION ET QUESTION
Bonjour,
Je m'appelle Julien j'ai 35 ans.
Je travail pour un fabricant d'outils coupant pour l'industrie (Tournage, Fraisage, etc..)
Je me débouille en CAO et FAO donc pas trop de problème pour concevoir mes pièces.
J'ai reçu hier mon Ultilmaker 2 pour une utilisation perso.
J'ai fait mes premiers prints en mode impression rapide avec de très bons résultats.
J'ai fait ensuite des tests en mode expert avec de moins bons résultats (Voir photo).
J'utilise le PLA bleu livré avec l'UM2 buse=210° et plateau=60°
Pourriez vous me donner des réglages experts qui me permettraient de gagner du temps sur le print tout en conservant un niveau de qualité correct.
Merci d'avance.
Je suis très heureux de rejoindre la communauté des utilisateurs d'Ultimaker.
CROCHET RENGEMENT CABLE ELEC
    Salut et bienvenue à toi ! :D
    Comme réglage pour avoir un bon compromis temp/qualité tu peux mettre
    Layer : 0.1mm
    Vitesse : 50mm/s
    Remplissage : entre 15% et 25% selon les pièces
    Épaisseur coque 0.8mm
    Épaisseur dessous : 0.6mm
    Les températures faux "taté" en fonction de la bobine certaine vont bien a 210° d'autre a 220°mais en restant dans cette fourchette
    Et pour le plateaux je le mets a 65° :)
    si tu as besoin d'une aide plus physique (dépannage de filament ou autre et rien de sexuel lol) on peut s'arranger.
    Ohhhh le jérôme !!! Tu saute sur tout ce qui bouge mignon aujourd'hui :-P
    Fais quelque chose mince !
    Sinon bienvenue a toi Debwise
    J'aime bien ta photo, pleine de sens pour expliquer le passage du mode " j'essaye " au mode " j'attaque ".
    tu trouveras de vrai bon filaments est la boutique du3d qui fait du vrai Ø2.85 en marque Dutch.
    Sans déconner Jérome , t'as des actions chez la boutique du 3d ou quoi ??? :-P
    Bienvenue sur le forum :)
    Pour les paramètres d'impressions je te conseille d'aller lire ce lien:
    http://support.3dverkstan.se/article/30-getting-better-prints
    Sinon les paramètres qu'adrien a donné sont bon moi je met juste l'épaisseur haut et bas a 0.8mm en général, je met le travel speed a 200mm/s et la vitesse de la parois externe (outer shell) à 40mm/s (ça donne une meilleure finition mais l'écart entre la vitesse d'impression et celle ci ne doit pas être trop grande).
    Merci a tous pour vos réponses.
    Je vais continuer mes essais avec les paramètres d'Adrien combinés avec ceux de Didier.
    Pour le filament j'ai acheté une bobine de PLA Colorfabb, 2 bobines de PLA Esun et 1 bobine d'ABS Esun.
    Tous les filament sont en 2.85, j'avais bien pris en compte cette impératif.
    Je vais me concentrer sur le PLA pour le moment.
    Je vous tiens au courant du résultat.
    Bonne journée
    Bonne idée de te concentrer sur le PLA en premier, l'ABS est plus compliqué.
    Pour le Esun mesure le diamètre en plusieurs endroits d'après ce que je sais il n'est pas des plus constant et c'est souvent problématique
    Bon prints ;) et n'hésite pas en cas de questions!
    Bienvenue debwise,
    je suis en sarthe mais originaire du coter d'angers aussi, je suis ravi de voir des nouveaux printer de l'ouest ;-) et je rejoins jerome, si tu a besoin d'aide, hésite pas !
    L'impression 3d demande de la compréhension de ton imprimante donc de test, quand tu aura trouvé TES paramètres tu t'éclatera, j'ai de bon paramètre avec de l'ABS, qui est vrai est plus compliquer à imprimer mais maintenant que mes paramètre passe super bien, je peut lancer mes prints sans surveillance et donc imprimer de belle pièces et plus costaud.
    Test, test, test ;-)
    Bon courage et hesite pas à nous montrer ton taf.
    Je suis sur Pallouailles les Vignes donc pas loin du Plessis Grammoire
    J'ai refait un test avec les réglages conseillés.
    Le résultat n'est pas terrible j'ai du cordage avec le mode complet et pas avec le mode simple.
    A gauche mode simple a droite mode complet.
    IMG 2049
    La température du filament et du plateau sont la même sur les deux prints.
    Il y a un paramètre que je dois mal configurer, mais je ne vois pas lequel.
    expert
    basic
    advanced
    Merci d'avance pour votre aide
    Coche Autoriser le retrait (enable retraction), et diminue la température, plus tu baisse la hauteur de couche plus tu peux baisser la température d'extrusion (sauf si tu augmente la vitesse bien sure).
    Pour du 0.1mm tu peux imprimer facilement a 210°c voir moins.
    La raison principale du cordage (stringing) est du au fait que la retraction est désactivée.
    Quelles valeurs je dois mettre dans l'onglet expert.
    Distance Minimum ?
    Activer les détours ?
    Extrusion minimal avant rétraction ?
    Ecart de plateau avant retrait ?
    Merci
    Et pour commencer je laisserais la hauteur de la premiere couche a 0.3mm et la vitesse de celle ci a 20mm/s pour être certain d'avoir une bonne adhésion mais il me semble que ton plateau est bien réglé donc c'est pas obligatoire ;)
    Je l'avais pas vu au debut non plus ^^ surtout que j'utilise Cura en anglais :p
    Ces paramètres experts je les laisse toujours aux valeurs par défaut perso
    Merci je relances un print avec autoriser le retrait, mais ca semble plein de bon sens.
    Merci
    Merci Didier problème réglé avec le retrait
    Damien peux tu me donner tes paramètres pour l'ABS.
    Merci
    Bon, j'arrive après la bataille et tout le monde a déjà répondu à tes questions, mais je peux quand même te souhaiter la bienvenue !
    Hummm, tu me cherches, je le sens bien !
    Mes parametre ABS :
    Layer 0.2 - 0.1 - 0.05 passe
    Remplissage à 20 % max 30 (trop de pression ensuite !)
    Temp plateau 110
    Temp buse 235 (tu peut descendre un peu)
    Vitesse des fois jusqu'a 50mm/s si l'objet est simple sinon 30/40 (sapin de noel à 50 passe nickel)
    En faite, il faut éviter les choc de température entre la sortie buse et le refroidissement sinon = retract, donc plus tu monte la temp buse, plus tu aura de différence en sortie et donc souci !
    Le plateau doit être bien positionner, limite plus haut pour écrasé l'autre layer.
    L'on peut aussi réfléchir à fermer l'Um pour garder la chaleur à l'intérieur, la mienne est ouverte et pas de souci.
    Et pour finir, le jus d'ABS qui peut aider, mais j'ai remarquer que un plateau bien propre accroche très bien,
    Au plaisir
    A j'ai oublier, une fois l'impression lancer modifie le matériel flow, je le monte a 114% environ. et bien sur brim sur cura.
    Oui, il n'y a pas de soucis Jérôme, je savais à quoi m'attendre en m'inscrivant ici :-)
    Psine fait venir ton homme sur le forum :mrgreen: :geek:
    Si son mec c'est Chuck Norris t'es dans la merde :mrgreen:
    Il ne veut/peut pas venir sur le forum, trop occupé à finir son tomb raider, mais je suis en état de me défendre toute seule :-)
    S'il est occupé avec lara croft y a pas de raisons que tu ne sois pas occupée avec John Rambo :mrgreen: :mrgreen:
    oui c'est bien ça, pourquoi ? alors la ! aucune idée. pas chercher plus que ça, sa marche ! lol
        • 24 replies
