Probleme acheminement matière
khyrnn
Posted · Probleme acheminement matière
Bonjour et bonne année a tous.
Maker depuis septembre j'ai jusqu'ici reussi a me depatouiller de quelques probleme avec ma UM2, mais la j'arrive au max de ma comprehention.
J'ai acheter du filament Esun 3mm ABS sur filimp******te3D mais apres le premier lancement d'impression j'arrive tres rapidement en sous-impression puisque la matiere n'arrive plus.....humhum 3 jours de production de perdu quand meme.
J'ai parcouru quelques forum ENG et FR mais aucune reponse n'as resolu mon probleme, du reglage de pression du feeder au debobinage de fil en passant par le poncage du fil (oui je l'ai mesurer a 3.09mm contre 2.89 pour d'autre) ou encore les variation de temperature rien n'y fait je me retrouve au bout de 10-15min sans alimentation matiere.
Le filament es rogner a la limite de la rupture, (oui il es rester dans le bowden 2 fois deja pffff), une fois debloquer je relance un "move material" et la pas de soucis la buse vomi de l'ABS en veux tu en voila, je precise que les bobine que j'ai acheter chez MAKERS**P fonctionne parfaitement et je n'ai aucun soucis avec (juste des petite galere avec le flex mais je le savais).
Voila je laisse l'avenir de mon projet fleurale entre vos main.
Crdt Khyrnn
    Salut et bienvenue sur le forum :)
    Pour ton soucis la raison principale a mon avis vient du filament ESun, l'UM2 est conçue pour du filament a 2.85mm... jusque 3mm ça passe mais au dessus ca va coincer dans le bowden et tu auras de la sous-extrusion.
    Donc le conseil que je peux te donner c'est de mettre l'ABS Esun de coté et de faire avec celui qui fonctionne bien...
    Oui je commence a m'y resoudre, j'ai mis de coté pour le moment, quel fournisseur/marque me conseillez vous ?
    J'entend beaucoup de bien de colorfab, je me pencherais sur le prix d'ici peu, je viens de recevoir la newletter de makerS**p il on largement baisser les prix de l'ABS, comme je n'ai jamais eu de soucis avec leurs produit je pense recommander chez eux.
    D'ailleurs j'ai beaucoup apprecier le SAV en directe avec leurs equipe.
    Tu fais que de l'ABS ?
    Colorfabb est très bien pour le PLA, il ne font pas d'ABS il y a le XT qui est semblable en terme de propriété physique sans les dégagements nocifs.
    Sinon l'ABS MakerShop si tu en est content reprend en :) certains l'aiment d'autres pas.
    Je ne fais pas d'ABS perso donc j'ai pas trop de marque a conseiller. Faut juste prendre du 2.85mm pour éviter les gros soucis.
    Oui je m'en rend compte depuis la reception de ce colis maudit.
    En effet je me suis concentrer sur l'ABS, je travail avec depuis quelques temps et je m'en accomode tres bien.
    Jerome as tu tester l'ABS de LA boutique du 3D en Dutch ??
    Je vais regarder ça.
    Je vais surtout regarder pour le XT colorfab...il sont reputer pour la tenu de leur couleur donc ca devrais le faire.
    J'ai du PLA Esun de chez Makershop et je suis régulièrement embêté par du rognage de fil.
    Le problème avec le Esun est qu'il n'est pas constant, tu peux imprimer 20 mètres sans problème et d'un coup ça déconne.
    Il est moins dur que les autres PLA (plus souple moins cassant).
    J'ai encore 2 bobines et après je n'en reprendrais pas !!
    Je vais suivre les conseils de Jérôme et essayer le Dutch moins cher que le colorfab (je sais que Jérôme touche 1 euros par bobine de dutch vendu :mrgreen:).
    Jérôme peux tu nous donner les paramètres que tu utilise pour le PLA dutch
    Je suis essentiellement client ColorFabb en PLA et XT. En terme de palette de couleurs il y a aussi de belles choses en PLA chez Faberdashery.
    Je n'utilise de l'ABS que lorsque j'ai des contraintes en terme de température. J'utilise le EasyFill de FormFutura et ça va plutôt bien...
