Ultimaker Plus - Problem
fsr-snaky
Posted · Ultimaker Plus - Problem
Hallo, mein Name ist Mike,und besitze seit ca 4 Woche einen UM1 Plus. Einige Ausdrucke sind mir bis jetzt eigentlich ganz gut gelungen.
Leider habe ich bei einigen kleineren Teilen immer wieder mal Probleme mit der Wandung. an sehr kleinen Teilen- sie Foto
Die Riemen sind eigentlich alle sehr gut fest gespann, jedoch ist die Wandstärke am Teil ca 0,75mm unterschiedlich.
Hat vielleich jemand eine Idee woran sowas liegt?
Wie füge ich hier Fotos ein ?
Danke und Gruß
Mike
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
Moin,
also ohne Fotos ist es natürlich schwierig festzustellen, aber wenn deine Wandstärken fast 1mm voneinander abweichen (sofern ich das richtig verstanden hab), solltest Du mal prüfen, ob die beiden kurzen Riemen der X/Y-Motoren gleich straff sind! Bzw. druck dir nen quadratischen Testkörper (XYZ=100x100x5mm) und miss mit nem Messchieber, ob X=Y. Dabei NICHT ganz unten messen, da die untersten Layer meist etwas breiter sind und so das Ergebnis verfälschen könnten!!
Wenn X < Y : X-Motor lösen, runterdrücken, festziehen.
Wenn X > Y : Y-Motor lösen, runterdrücken, festziehen.
(ich hoffe, ich hab das jetzt richtig herum gesagt...)
Oder, wenn Du mit mechanischem Tuning nicht mehr weiterkommst:
Wenn X = Y, aber größer/kleiner als 100mm :
UltiController - Control - Motion: Xsteps/mm und Ysteps/mm verändern, wobei
steps(neu) = steps(alt) * 100 / X
Beispiel:
X gemessen = 99,82mm
steps(alt) = +078,74
steps(neu) = 7874 / 99,82 = 78,8819
steps(neu)= +078,88
Anschließend noch "Store Memory" im Ulticontroller, nochmal den Testkörper drucken und das nächste gemessene X sollte schon deutlich näher bei 100,00mm liegen.
Funktioniert natürlich auch direkt mit X ungleich Y, ohne groß an den Riemen rumzuspannen, aber dann muss man sich sehr gut merken/markieren, welche Kante welches Maß hatte und es löst auch das eigentliche Riemenproblem nicht :smile:
Keine Ahnung, ob das so alles korrekt ist, aber ich bin mit dieser Methode ziemlich nah an X=Y=100,00mm gekommen, alle Linien sind schön verbunden und Kreise sind perfekt rund - es lohnt sich also! Angaben wie immer ohne Gewähr! :grin:
Schöne Grüße,
Lars
        • 24 replies
