UMO Auto Home Probleme
drdante
Posted · UMO Auto Home Probleme
Moin moin zusammen,
Bin nun stolzer Besitzer eines Ultimaker Original.
Zwar bereits der Dritte den ich zusammengebaut habe , jedoch macht dieser ein paar Probleme.
Nachdem ich die neue Firmware aufgespielt und alle Checks habe durchlaufen lassen , möchte er natürlich auf seine Home Position fahren (in diesem fall hinten rechts?!)
Nur scheint er die End-Stops absolut zu Ignorieren und fährt dementsprechend gegen das Gehäuse und die Motoren springen.
Während des Checks hat er hingegen alle End-Stops korrekt erkannt.
Specs:
OS: Ubuntu
Cura Version: 15.02
Irgendjemand eine Idee ?
Beste Grüße
    Hallo Dante
    Naja, die Endstops sind ja nicht alle in Reihe geschaltet, sondern jeweils separat.
    Beim Anfahren der Homeposition erwartet die Steuerung ein Unterbruch von left für X und front für Y.
    Stattdessen läuft bei dir der Head auf right für X und back für Y. Darauf wird nicht gewartet, also wird der Vorschub auch nicht gestoppt. Du kannst das testen, indem du mindestens left oder front während der Bewegung mit einem Schraubenzieher drückst.
    Die Frage ist, warum der Head falsch läuft.
    Erste Möglichkeit: Sind deine Motoren richtig verkabelt?
    Gruss, Obi
