Posted
· Anfängerfragen bzgl. SD-Karte und Firmware
hey 3Dnerd,
1. Formatieren davor schadet nie, Fat32 wäre das richtige System
2. Kannst du auch herausnehmen während er angeschaltet ist. Nur nicht während dem Druck egal ob pause oder nicht der Druck wäre dann kaputt.
3. Maitenance -> advanced - > und dann ziemlich weit unten kommt die Software/Firmware Version v.14../v.15... (wird direkt angezeigt wenn der Bereich ausgewählt ist)
4. Die aktuellste Firmware entspricht immer gleichzeitig der aktuellsten Cura Version. Die aktuellste ist im Moment v15.01 solltest du sie nicht haben kannst du sie hier downloaden : http://software.ultimaker.com/
5. Zum Installieren, schaltest du deinen Ultimaker 2 an und verbindest ihn über das mitgelieferte USB-Kabel mit deinem PC. Nun in Cura auf Maschine (oben in der Leiste) und dann installiere Standard Marlin Firmware. Nun wird die neueste Firmware installiert, dabei keinesfalls das USB-Kabel ziehen.
Bevor du dich wunderst das Licht geht in der zeit aus und auch die Motoren verlieren ihre Spannung deswegen hört man manchmal so eine art klacken.
Gruß Johannes
Ps. füge deinem Profil am besten mal deinen Druckertyp hinzu, dann ist immer klar um welchen es sich handelt.
I'm excited because I've personally produced this showcase event, so if you are curious what else I'm up to nowadays, come check it out and say hi in the chat! It would mean a lot!
johannesk91 15
hey 3Dnerd,
Gruß Johannes
