Problèmes extrusion filament UM2
guiomuh
Posted · Problèmes extrusion filament UM2
Bonjour à tous !
Je viens de faire récemment l’acquisition d’une UM2, super imprimante et de super impressions après quelques petits réglages ;)
J’ai malheureusement eu un problèmes lorsque j’ai changé le filament livré d’origine (car terminé) par un filament PLA que j’ai commandé sur makershop et qui semble tout de même être de bonne qualité. :blink:
Celement au bout de quelques minutes d'impression sans reel problemes l'imprimante commence à se boucher (durée assez aléatoire). Et celle-ci avant d’être totalement bouchée passe par des moments de sous extrusion et aussi de sur extrusion ! (comme si quelque chose se débloquais dans l’extrudeuse et relâchait d’un coup tout le plastique qui était retenu avant). :wacko:
J’ai tout d’abord pensé à un problème de température mais après en avoir testé des différentes le problème persiste (200°C, 205°C, 210°C, 215°C, et 220°C)
J’ai ensuite pensé a un problème de buse bouchée mais après plusieurs nettoyages de celle-ci le problème persiste. (nettoyé avec cette technique)
J’ai tout de même remarqué après chacun de ses « bourrages » de filament une forme commune à tous les filaments extrait de la buses, cette forme est peut-être caractéristique de mon problème :
Voilà malgré plusieurs recherches je n’ai pas trouvé de solutions à mon problème merci de m’éclairer avec votre savoir :D
    Bonjou,
    J'ai également le même probleme que toi avec le vilement Esun noir de chez makersop.
    J'ai essayé toutes les températures possibles ans succès.
    Amedee a raison le probleme vient du diamètre qui n'est pas constant.
    Cela provoque trop d'effort dans le bowden et engendre de la sous extrusion.
    Tu dois certainement entendre le feeder claquer.
    La solution prendre du filament de 2,85 et plus de problème.
    Je fini ma bobine de Esun blanc et noir sur des petits print de moins d'1h00 et je passe sur du Dutch ou colorfabb.
    Merci à tous pour vos réponses :)
    J'ai pourtant bien 2.85 mm annoncé sur sur la bobine j'ai également vérifié en mesurant et j'obtiens environ cela.
    Oui Debwise j'entend le feeder claquer quand il y a de la sous extrusion.
    Vous avez sans doute raison je vais commander de ce pas une nouvelle bobine officielle :)
    J'ai quand même le regret de d'avoir à jeter cette bobine de 2Kg maintenant inutilisable <_<
        • 27 replies
