modification firmware visiblement pas prise en compte
stanimal
Posted · modification firmware visiblement pas prise en compte
bonjour, je viens de finir le projet de montage d'une ultimaker 2 faite maison avec pas mal d'améliorations vs les plans d'origine
le moteur de l'axe Z n'a pas la bonne course (la moitiée je pense) par rapport au moteur original monté sur les versions du commerce
je cherche donc a modifier la valeur de step par axe pour l'axe Z
j'utilise arduino pour modifier le firmware pris la base de donnée suivante
https://github.com/Ultimaker/Ultimaker2Marlin
je modifie cette ligne de code dans l'onglet configuration.h du logiciel arduino
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,200,282}
je vérifie, je compil et je transfert (televerse) port com 8....
l'ultimaker 2 s'éteind et se rallume ce qui me confirme la fin du transfert je pense?
je teste en manuel les déplacements avec le JOG de repetier et printrun mais rien ne change malgrès des tests avec des grandes valeurs opposées
j'ai tester pour Z de 20 jusqu'a 4000steps
j'ai testé sur un autre axe idem
j'ai testé en envoyant le firmware "Marlin.cpp.hex" via cura idem
la je sèche.... je pense avoir tout bon mais visiblement c'est pas le cas
quelqu'un aurait-il une idée car je suis plus mécano qu'automaticien
je pense que ces valeurs son réécrites quelque part ou que ma méthode n'est pas bonne
merci d'avance a vous tous
    Bonjour!
    2-3 choses...
    - Tu peux tester sans recompiler de firmware avec la commande M92 dans repetier -- ex: M92 Z100
    - Je ne connais pas les menus de l'UM2, mais sur l'UMO tu peux ajuster aussi ses valeurs via le menu
    - Les steps per units sont sauvés dans la nvram, si tu les changes dans le firmware il faut ré-initialiser la nvram, sinon on garde les anciennes valeurs. Il doit y avoir un option (genre 'restore defaults') dans le menu pour remettre dans la nvram les paramètres définis dans le firmware.
    bonjour, je suis novice dans ce domaine, je vais tenter la commande dans repetier
    j'ai un "reset factory" dans les menus de l'utimaker je vais tenter cela
    merci
    bonsoir, merci cela fonctionne c'était bien ce petit truc qu'il me manquais, je vous remercie beaucoup j'ai pu enfin tester mes premières pièce et effctuer mes premiers réglage
    encore merci
