Qu'avez vous contre l'HIPS ?
polaroid
Posted · Qu'avez vous contre l'HIPS ?
Ave,
Avec la nouvelle de la non-sortie de la double extrusion sur UM2 beaucoup de monde a dit que de toute manière les matières solubles pour des supports n'étaient pas au point mais qu'est ce qui vous permet de dire ça ? Ça s'imprime si mal ?
Si vous avez des photos de teste je suis preneurs !
Je parle surtout de l'HIPS car je n'ai pas trouvé de fil PVA en 2,85 mm.
    D'après ce que j'ai lu a propos du HIPS c'est surtout que c'est nocif comme filament et qu'il faut le dissoudre avec un produit pas très catholique.
    Après j'ai jamais testé donc je ne pourrais te dire.
    Ca m'étonne que tu n'aies pas trouvé de filament PVA en 2.85mm
    J'ai du PVA mais en 3mm - et c'est bien mieux en effet que le HIPS car le PVA ce dissous dans l'eau - bon c'est quand meme pas comme sur les vidéo et c'est long mais après sa la pièce est nickel - le HIPS faut le dissoudre avec du D-limonène.
    Dsl Damien y a le meme nombre de lettres , un d en commun, un i et un e :p
    j'edit de suite !
    Sinon DAMIEN, tu me le conseillerais ? C'est quoi tes paramètres ?
    J'ai vu qu'il l'avait chez Laboutique du 3d mais c'est du 1,75 mm, fait chier !!!
    Makershop en a en 3mm, j'en imprime sur ma tobeca et pas de souci, parametre standard, ce qui est sur, pour être tranquille, ne pas trop faire de chevauchement entre les 2 matières : http://www.makershop.fr/produit/filament-3d-pva-soluble-3mm/
    J'ai un peu jouer avec l'HIPS et la limonène mais les résultats étaient pas génial.
    La limonène sent vraiment très fort l'orange. J'en ai eu des maux de têtes.
    En plus quand on cherche à dissoudre du support difficilement accessible,
    la limonène ne passe pas et l'HIPS fini par se transformer en pâte et colle sur la pièce.(quand on fait des mécanismes c'est dommage..)
    Le gros avantage de l'HIPS c'est que ça s'imprime bien mieux que le PVA.
    Par contre le PVA est beaucoup plus facile à dissoudre(pas besoin de truc chimique bizarre) même s'il faut un peu frotter l'impression.
    Pour ceux qui ont imprimé avec du PVA, quels sont vos résultats ? Perso je n'ai jamais réussi a sortir quelque chose de ma bobine de PVA toute pourrie... J'ai finalement lâché l'affaire. Après je soupçonne que ma bobine était de mauvaise qualité, mais j'ai eu tellement de galère que je redoute de re-tenter l'expérience.
    J'ai pas de photo, pièces partie chez les clients, mais c’était pas si mal ! après, tu a quand même tu post traitement à faire, ce n'est pas si nickel que ça !!!
    Par contre oui il faut faire attention a la temp, il a tendance à faire des trucs un peu bizarre quand il est un poil trop chauffer !
    Sa fait quelque mois que je n'en pas utiliser - faudrait que je reprenne du temps (une bobine entière en stock !)
    Bah en ce qui me concerne ce n'étais pas un probleme de rendu, mais vraiment de process... Trop froid, (190-200°C) j'avais trop de pression dans la tete et le fil n'étais plus entrainé par le feeder (grinding), et quelques degrés de plus (210°C), j'avais les 30 premieres couches qui s'imprimait correctement et après le PVA commençait a carboniser et la tête se bouchait.
    Par contre fait attention car ce n'est pas le genre de bobine qui se conserve longtemps. Dès que sa prend un peu d'humidité ambiante le fil se ramoli et c'est la que c'est la merde. Je pense d'ailleurs que mon probleme vient de la car le sac étanche dans lequel se trouvait ma bobine quand je l'ai recu était légèrement ouvert...
    En ce qui concerne la double extrusion pour du support, ca semble s'améliorer. J'ai vu qu'il existait de nouvelles bobines plus "fiable".
    J'ai commandé la PolySupport de PolyMaker qui semble prometteuse. Ils disent que ça s'imprime aussi facilement que du PLA. Par contre ce n'est pas un matériaux hydrosoluble, le support se retire a la main, mais ne semble pas "fusionner" avec le PLA. Je vous redis dans quelques jours...
    Apres j'ai vu que E3D avait sortis une nouvelle bobine water soluble. Basé sur du PVA mais a priori sans les contraintes. C'est le E3D Scaffold. Il est un peu plus cher que du PVA classique ou du PolySupport, a voir maintenant les résultats.
    Je vais déja testé avec le PolySupport et on verra après pour le Scaffold.
    Super, tien nous au courant de tes tests ;-)
        • 6 replies
