Aigri-man : présentation
aigri-man
Posted · Aigri-man : présentation
Bonjour M'sieurs-Dames,
Je suis un nouveau venu dans l'impression 3D, mais pas dans l'impression (technicien de fab pendant 5 ans) ni dans la 3D (projeteur CAO pendant 6 ans).
J'ai récemment acheté une UM2 et quand j'arrive à imprimer un objet je suis plutôt content du résultat... :p
Pour l'instant je trouve que je passe trop de temps (à mon goût) à essayer de faire fonctionner l'engin correctement, entre le fil qui coince, qui se colle à la buse, les nettoyages Atomic à faire régulièrement et les 2 ou 3 essais foireux avant qu'une pièce se lance convenablement, c'est quand même un procédé qui tient pas mal du bricolage. On va dire que c'est le temps d'apprivoisement de la bête. ;)
Bref j'ai pas mal lu ce forum au cours des deux dernières semaines, donc je me suis dit que la moindre des choses serait de me présenter!
Merci pour tous les précieux conseils, sur ce je retourne essayer de changer mon fil qui est coincé dans le tube, le feeder n'a pas l'air d'arriver à le dégager.
    Merci!
    C'est du PLA de 3mm plutôt classique.
    Mais en fait je me suis mal exprimé : je ne pense pas qu'il soit vraiment coincé dans le tube, c'est juste que quand je veux l'extraire (en passant par Material>Change) le feeder patine (et le fil ne bouge pas). Comme ça fait suite à une impression avortée durant laquelle la buse s'est (a priori) bouchée, peut-être que c'est au niveau de la buse que ça coince.
    Hrm bon je viens de voir un post où il est dit "3mm pas bien, 2.85mm bien", peut-être le problème initial vient-il de là... :oops:
    C'est pour ça que je posais la question :) c'est quoi la marque?
    Certains filament 3mm sont en réalité du 2.85mm et d'autres du vrai 3mm. Tu peux le mesure (en plusieurs endroits) avec un pied a coulisse.
    Si ca a du mal a sortir tu peux tirer dessus a la main pour l'aider :)
    Sinon a l'occasion je te conseille de changer le feeder pour un qui s'ouvre comme celui de lRobertl sur youmagine il fonctionne très bien
    Merci Duriel ;)
    Mon fil était bien du 3mm, il tient un temps variable et bouche la buse. Bon je l'ai pas payé, mais ça me servira pour la suite, je ferai plus attention. ;)
    voila un peu quelque explication sur le 2.85mm et le 3mm ;)
    http://www.filimprimante3d.fr/content/23-le-diametre-des-filaments-285mm
    Merci c'est très clair!
    Bon sur les petites pièces je n'ai pas trop de problème (pour l'instant) mais ce n'est pas très fiable sur la durée...
    Je n'avais pas vu qu'on pouvait régler le diamètre du fil dans les paramètres d'ailleurs!
    Moi non plus je l'ai a pris en lisant cette explication mais ca change pas grand chose :/
    Sa dois juste modifier +/- la rotation du moteur du feeder mais sa change pas le petit jeu entre le tube et la buse :/
