Ik heb sinds deze week een vreemd probleem wat ik niet eerder heb gehad.
Als ik rechte vlakken wil printen dan vult de printer het vlak langs een paar zijden netjes dicht, maar op de twee andere zijden heeft hij de neiging om de vulling van het vlak 1mm los te houden van de omtreklijn. Voor een beter idee wil ik graag foto's toevoegen, maar moet nog even ontdekken hoe.
Iemand enig idee wat mijn probleem kan zijn. Hij is wel consequent in deze fout, maar geen idee of het softwarematige of hardwarematige fout is.
Bij voorbaat dank voor jullie reacties!!
Hoi,
het standaard en meest voor de hand liggende antwoord zou zijn: check de spanning van je riempjes.
Daar zou ik eens mee beginnen.
In cura zit een instelling voor de overlap van infill en buitenkant, die zou je ook iets hoger kunnen zetten (als het alleen bij de infill is)
3dcase 37
Hoi,
