Posted · UM2 kleiner hinterer Lüfter defekt?
Hallo,
Hab seit einiger Zeit Problem mit dem Drucken. Material wird nicht mehr transportiert usw.
Ich hab auf das Cold End PTFE Coupler gesetzt. Der ist bestellt und kommt bald.
Allerdings ist mir dabei noch was aufgefallen. Der kleine Lüfter hinten am Druckkopf läuft nicht mehr. Kann mir jemand helfen.
Wann fängt der an zu laufen. Normalerweise? Und wie kann ich ermitteln ob der Lüfter selber defekt ist oder nur das Kabel oder der Stecker usw. Gibt es irgendwo eine Einstellung mit der mann den Lüfter wirklich einschalten kann um zu sehen ob er defekt ist oder nicht. Ich denke mal das der nicht in den Regelkreis der seitlichen Lüfte reinbezogen ist sondern nur angeht, wenn das Hot End zu überhitzen droht.
Ich bin für eure Hilfe dankbar.
Beste Grüße,
Johannes
    Der hintere Lüfter läuft normalerweise dauerhaft. Also sowie du den Drucker einschaltest.
    Überprüfe mal ob der Stecker für den Lüfter in dem schwarzen Gewebeschlauch wirklich zusammengesteckt ist.
    Kannst auch an dem Stecker messen ob Strom bis dahin fließt.
    Gruß Dirk
    Hallo Dirk,
    danke. Es ist sehr interessant das der Lüfter sofort angeht. Das tat er bei mir nicht.
    Dann hab ich den Gewebeschlauch zurück geschoben und die Stecker Kabel usw überprüft. Alle ok zusammengesteckt usw. Messegrät hab ich gerade verliehen. Hab mal vorsichtig an den Kabeln gezupft und siehe da, eines der Kabel für den kleinen Lüfter war locker und ist einfach raus gerutscht. Das konnte ich einfach reparieren. Jetzt geht der Lüfter wieder. Ich bin bespannt ob jetzt meine Drucke besser werden.
    Erstmal danke für die HIlfe?
    P.S. Ich bin etwas erschrocken über die Qualität der Lötstellen an den Steckern. Ehrlich, da hätte ich mir mehr erwartet.
    BG
    Johannes
    • 1 month later...
    Der Grund warum der PTFE Coupler schon aufgegeben hat, liegt an der mangelden Kühlung durch den 3. Lüfter. Dieser sollte immer laufen ansonsten überhitzt das Teflon-Teil und verformt sich. Der 3. Lüfter war bei mir sehr laut und ich habe es durch einen leistungsfähigeren ersetzt. Bei Interesse suche ich den Link heraus.
    Posted (edited) · UM2 kleiner hinterer Lüfter defekt?
    Mein originaler war auch, für mich, viel zu laut also hab ich ihn gegen diesen ->
    Amazon Link
    getauscht.
    Der kommt aber ohne Steckverbinder daher, also musst den Lötkolben rausholen :)
