Vibration plateau chauffant UMO+
mogoaille
Posted · Vibration plateau chauffant UMO+
Bonjour a tous,
Voilà j'expose mon petit soucis sans trop trouver sur le net, je pocède une UMO+ depuis février 2015, et après divers réglage et paramètrage de la bête, le résultat commence nettement à s'améliorer, j'en suis fièvre pour un novice dans la 3D, bon bref de blabla, voilà depuis quelques temps j'ai remarque lors des mes impressions, mon plateau a des tendances a la tremblotte.
Cela joue sur mes impressions au niveau des couches qui ressemble comme à une resonnance, il est vrai que monplateau hors tension, descendrait presque de lui même, je vous rassure mécaniquement il n'y a pas de jeu.
que pourriez vous me dire sur le sujet,
PS: j'ai remarqué que pour reduire se phénomène, il me faudrait fixé mon UMO+ sur support lourd voir à même la table pour en atténuer les vibration.
Merci d'avance.
http://umforum.ultimaker.com/index.php?/gallery/image/13900-machoire-sup/
    Bonjour,
    Tu veux dire que lorsque tu imprime, la buse "rape" sur les couches et que cela fait vibrer le plateau ?
    Si c'est cela alors vérifie bien ton calibrage de plateau et fait bien attention de ne pas avoir de sous-extrusion.
    J'avais ça au début quand j'imprimais trop froid de l'abs. Sous-extrusion qui faisait des petits pâtés à chaque croisillons de l'infill et du coup la buse frottait dessus sans arrêt.
    donne nous plus d'info si mon conseil ne solutionne pas ton pb.
    Boujou
    Ca m'arrive aussi de temps en temps et c'est surtout une question de calibrage plateau.
    Deux raisons possibles:
    1) Comme l'as dis Electromu, le calibrage du plateau est a vérifier. Perso, je le fais tout les 10 à 20 impressions. C'est rapide et ça évite les problèmes.
    2) Ta pièce se décolle légèrement du plateau a cause de la rétractation et vient se frotter vigoureusement sous ta buse. Peux tu, sans trop vouloir te commander, nous indiquer tes paramètres d'impressions? (vitesse, température, matière, etc...).
    Pour le coup du plateau qui descendrai tout seul quand tu es hors tension... C'est normal (c'est le pas spéciale de la vis trapézoidal qui veut ça). Il y a pas à s’inquiéter à ce niveau là. :)
    Oui exact le coup du print qui se décolle Strajeff,
    Il y'a aussi le PLA qui rebique sur les bord quand c'est imprimé trop chaud et que la ventilation est trop faible.
    Bonjour,
    oui y a de ça, surtout en milieu de l'impression, car sur la fin cela c'est atténué.
    http://umforum.ultimaker.com/index.php?/gallery/image/13993-nid-oiseau/
    http://umforum.ultimaker.com/index.php?/gallery/image/13999-niche-oiseau-finish/
    PLA vert
    épaisseur couche: 0.2
    épaisseur coque: 1.2
    épaisseur dessus et fond: 0.8
    remplissage: 0%
    vitesse impression: 70
    T° impresson: 210°C
    T° plateau: 60°C
    avec support.
    9h39 _ 13,37 mètres et 106 grammes.
    merci pour vos retours, oui je pense qu'il y a encore surement quelques paramètres de cuisson a voir, et aussi je trouve quand même que le plateau est peut être lourd par rapport a ça 1ere version, qui je crois celui de l'UMO+ serait très ressemblant a celui de UMO².
    Le plateau de l'UMO+ est celui de l'UM2 en fait :)
    Perso, je baisserais la vitesse d'impression (50mm/s voir plus bas).
    Il y a aussi les profils quickprint qui sont pas mal. Je trouve que la finition est plus jolie quand tu baisses la vitesse de l'outershell à 30mm/s
    Merci, je vais m'en refaire un, et vous retiendrais au courant, encore merci pour ces infos.
    a bientôt.
    Me revoilà, j'ai ré-imprimé la niche en mode fast print qui a pris quand même 9h47, bon le résultat est là et mieux que le 1er.
    En voici la photo:
    http://umforum.ultimaker.com/index.php?/gallery/image/14025-niche-oiseaux/
