Posted · Temperatur und so
Hallo
Ich möchte gerne ABS mit 270 Grad drücken da ich was testen muss.
Habe es bei simplifie3d eingestellt. Müsste dann durch einen temp festellen das es nicht geht. Wegen Firmware denke ich. Habe aber auch mal gelesen das man beim Board was umstecken kann auf temp2 oder so (istschon einige Zeit her wo ich das gelesen habe)
Aber nun zur Frage gibt's dafür einen fix ohne Firmware Änderung?
Ich kann auch wenn mir jemand hilft an der Firmware auch was ändern.
