polaroid 1 Posted May 2, 2015 in ventilateur UMO (edited) Salut, Quel ventilateurs(s?) me conseillez vous pour que la matière extrudé avec mon UMO sèche le plus rapidement possible ? J'ai cru comprendre que le mieux était de mettre un (ou deux) ventilateur(s) radiale... Je peut alimenté le ou les ventilateurs avec une source d'énergie autre que l'imprimante, ce n'est pas un problème. Edited May 2, 2015 by Guest Share this post Link to post Share on other sites
rigs 711 Posted May 2, 2015 in ventilateur UMO (edited) Un truc dans le genre http://e3d-online.com/Electrical/Fans/50x50x15mm-12v-DC-Side-Blow-Fan Sinon ça en 220 Edited May 2, 2015 by Guest Share this post Link to post Share on other sites
polaroid 1 Posted May 2, 2015 in ventilateur UMO Merci Rigs, pour l'instant je penche pour le premier lien... En faut il un,deux,voir même trois ou quatre ? Share this post Link to post Share on other sites
rigs 711 Posted May 2, 2015 in ventilateur UMO C'est quoi ton idée polaroid, travailler sur le porte à faux ou faire de la dentelle ? Share this post Link to post Share on other sites
polaroid 1 Posted May 2, 2015 in ventilateur UMO Imprimé une autre matière que du plastique ? Share this post Link to post Share on other sites
polaroid 1 Posted May 2, 2015 in ventilateur UMO Ma question était bête je verrai bien au fur et à mesure de mes essai. Share this post Link to post Share on other sites
rigs 711 Posted May 2, 2015 in ventilateur UMO Ma question était bête je verrai bien au fur et à mesure de mes essai. Pas de question bête ! Donc tu veux choquer du chocolat au dépot, c'est ça ? Share this post Link to post Share on other sites
polaroid 1 Posted May 2, 2015 in ventilateur UMO C'est pas du chocolat vous verrez je vous en parlerai... Share this post Link to post Share on other sites
rigs 711 Posted May 2, 2015 in ventilateur UMO Nous attendons avec intérêt Share this post Link to post Share on other sites
polaroid 1 Posted May 2, 2015 in ventilateur UMO Ton truc c'est du direct continu tu la pas en alternatif ? Share this post Link to post Share on other sites
rigs 711 Posted May 2, 2015 in ventilateur UMO (edited) hummmm...du 12 volt en alternatif...la je comprend pas Donc tu cherches un mini radial en 220 volt alternatif c'est ça ? Je regarde sur www.mars.com ou www.jupiter.com et avec une peu de chance.... Désolé mais cela n’existe pas Edit après sarcasme : http://fr.aliexpress.com/item/85FLJ2-220V-30W-small-power-centrifuge-AC-Blower-Fan-Free-Shipping/1701838041.html milles excuses Edited May 2, 2015 by Guest Share this post Link to post Share on other sites
polaroid 1 Posted May 2, 2015 in ventilateur UMO Par contre il a l'air plutôt imposant (colis de 20 par 20 cm),mais comparé à la taille du fil...je ne sais pas . Share this post Link to post Share on other sites
rigs 711 Posted May 2, 2015 in ventilateur UMO Dans détail de l'article tu as la taille 2 inch soit 5,08 cm. Share this post Link to post Share on other sites
polaroid 1 Posted May 2, 2015 in ventilateur UMO a merde j'a du passé à coté merci ! Share this post Link to post Share on other sites
rigs 711 Posted May 2, 2015 in ventilateur UMO (edited) Il serait sympa de coupler un fan centrif comme celui-ci avec un module peltier ( collé de dessus ) , histoire de voir si l'air en sortie a le temps de se refroidir... Edited May 2, 2015 by Guest Share this post Link to post Share on other sites
polaroid 1 Posted May 2, 2015 in ventilateur UMO Ça pourrait être pas mal en effet, j'essayerai d'essayé. Share this post Link to post Share on other sites
rigs 711 Posted May 2, 2015 in ventilateur UMO (edited) Un truc dans le style avec un module entre le fan et la plaque de liaison de la tête. Mais un côté est chaud donc merdique comme positionnement, plus à l'extérieur alors. Edited May 2, 2015 by Guest Share this post Link to post Share on other sites
