543 -
11
Posts posted by Nano-nc
Faut un balai... (bon je sors...)
"zapper les dates" ... "zapper les dates" .... Non je cherche.. y'a pas de contrepet.. dommage...
- 2
Oui en effet ils ont prévus deux transistors en // mais un seul est présent sur la carte ce qui est normal.
Surement car ils ont prévus que la carte puisse être assemblée avec des composants traversant qui sont plus faciles à souder (à la main) . Ce qui explique les trous de chaque coté des autres composant cms.
En tout cas ça as aussi une utilité pour la réparation par un débutant en soudure. En effet si le transistor cms est cramé tu le casses et tu soudes un transistor plus simple à poser.
Autre question: sur le schéma: il y a 2 Q2: ce sont des variantes de types de transistors, ou elles doivent être présentes toutes les deux?
J'ai l'impression que c'est ce que je vais devoir faire. J'espère que le composant est facile à trouver...
J'ai testé les pattes des transistors en comparant les résultats avec Q1 et Q2: je n'ai pas les mêmes résultats: en fait Q2 ne sort rien de bien cohérent..
Je n'ai pas encore testé les sorties sur les bornes comme tu m'as dit... je fais ça plus tard.. merci des conseils...
Quel maladroit je fais! enfin bon...
La suite à plus tard...
Je peux t'en envoyer un dans une simple enveloppe si tu veux
C'est gentil... mais je ne veux pas abuser... remarque c'est tellement minuscule que ça passe en tarif lettre... je vais essayer de voir ici d'abord...
Salut,
Le schéma du circuit d'extension est le suivant:
si tu branche les deux ventilateur en // le risque c'est de faire passer trop de courant dans le transistor de commande (Q2) et de le faire cramer.
C'est normal d'avoir en permanence un potentiel de 24 volts sur un des fils des ventilos. En effet la commande se fait par une mise à la masse.
à quel endroit fait tu tes mesures ?
et on est d'accord que les ventilos sont pilotés par l'ulticontroler. Il faut donc que ce dernier envoit bien une commande d'activation. Ce qui doit se produire uniquement quand la tete secondaire est utilisée.
Je prend la mesure là ou normalement les deux ventilateurs sont connectés au fil principal qui vient de la carte. Donc j'en déduis que le transistor a pris une claque. S'il est grillé: il sort quand même de courant ou pas? (ou alors "ça dépend"?)
Autre chose: j'ai fait attention à la polarité, mais pourtant , si je branche mon voltmètre plus sur plus moins sur moins, j'ai une valeur de - 24 volts... Erreur de branchement de ma part, ou normal que le courant "potentiel" soit négatif?
Pour tester le fonctionnement, j'ai demandé par le menu de modifier la vitesse des ventilos de la seconde tête.
Bon ben j'ai grillé un truc.. j'avais mal branché les ventilos de refroidissement du modèle, en parallèle et pas en série, sur l'alim en 24 volts. j'ai vérifié avec une pile 9 volts, mes ventilos tournent individuellement, mais si je les branche en série sur les fils qui arrivent de la carte Mark2, rien ne se passe.
Pourtant quand je vérifie la tension sur ce fil: j'ai bien 24 volts... Mais qaund je branche mes deux ventilos: il ne se passe rien, et j'ai 0 volts sur les épissures...
Il doit y avoir un souci avec l'intensité... j'y pige rien.. en plus, alors qu'à priori tout est soudé a l'endroit: j'ai moins 24 volts et pas 24 volts...
Si on branche deux ventilateurs 12 volts en parallèle sur une arrivée 24 volts : qu'est-ce que ça fait cramer? J'ai l'impression que les ventilateurs se figent à une position et ne tournent pas.. mais ça fait quoi dans le circuit?
Quand même assez d'accord avec darkdvd: le mécanisme du feeder seul ne peut pas justifier de la sous-extrusion sur un matériau normal... Y'a aut'chose!
Dans les années 60, tout le monde critiquait la qualité des produits japonais... Les motos par exemple: de la merde, fragiles.. pas fiables.. et on ne jurait que par les marques Européennes.. on voit ce que ça donne aujourd'hui...
Je commande sur 3DprinterHut sur Ebay: produits plus chers que sur Aliexpress, mais pas de port... et qualité correcte de tout ce que j'ai acheté jusqu'ici.
Point étrange, c'est qu'il y ait autant de retour sur le site du vendeur chinois et aussi peu sur le forum...
Peut-être parce que les gens ont honte d'avoir acheté en Chine et ne veulent pas se faire incendier
A propos ma seconde tête made in China pour le Mark2 marche très bien...
C'est vrai que les mecs vendent des UM chinoises avec des double extrusion simplistes.. ça doit pas très bien marcher...
Mais pour le feeder: il n'est pas une copie d'UM, et il me semble pas mal pour le prix
Hé, il a "juste" de la sous-extrusion !
Je propose la solution économique, @snow13710 peut peut-être se faire aider...
Je plaisante!!!!
C'est vrai que j' ai imprimé Un Robert's un il y a peu pour mon deuxième feeder en installant Mark2: ça marche très bien!
Sinon son feeder made in China: je ne vois pas pourquoi ce serait de la merde.... C'est une solution simple, donc peu sujette à une mauvaise conception, et le double-entraînement doit améliorer considérablement le feeding...
Sinon, proposer d'imprimer un Robert Feeder à un gars qu'a un feeder qui ne marche pas... C'est marrant...
Oui ça l'est. Pas de raison que ça ne marche pas. Par contre il faudrane pas oublier de modifier le nombre de pas (Estep) à 300...
merci mais heeeuuuu je fait ça comment?
DarKDVD t'as répondu..
et puis en plus, changer les sens aussi peut-être.. ça dépend où se trouve la tête du stepper.. sur un des galets, ou sur l'engrenage entre les deux...
J'interviens pour une petite question sur le warping : s'il n'y a pas assez de contact ça se décolle... mais si la pièce est grande ça warpe aussi non ? Vu que le plastique "tire" davantage, non ?
ça dépend beaucoup de la forme et du remplissage des objets, mais plus la surface de contact est grande, moins on a de franc décollement, en gérant bien la température du plateau on arrive à maintenir les angles en place.
J'ai des problèmes avec mon filament ultimaker PLA qui casse dans le tube et provoque de l'oozing sur une des buses...
Par contre, j'ai un autre souci: la tige en Y se déboîte vers le bas de l'élément noir de jonction à la courroie en facade ... ça fait deux fois que ça arrive pendant des test. peut-être à cause du poids de la seconde tête? Qui a eu le problème? quoi faire? j'ai peut-être un peu trop huilé et ça favorise le déboîtement? peut-être en asséchant là où la tige est pincée?
Ok.. donc...
J'ai eu, l'une après l'autre, les frayeurs dont tu parles...
Plus une question.. comment s'assure-t'on sous Cura (que ce soit Cura15.xx ou Cura2.xx) qu'on a bien assigné la bonne couleur au bon extrudeur?
Dans un premier temps, la machine que j'avais créé dans Cura 15.04.6 pour voir si ça marchait, me mettait d'office un décalage de tête à 18 mm.. alors j'ai tout remis à 0, et les paramètres de la machine sont ok. (à peu de chose près...)
Bon j'ai eu des soucis avec l'un des filament utilisés qui a cassé dans le bowden, donc pas de rétraction sur l'une des couleurs... donc cagade....
Mais bon: ça imprime...
Reste un souci: le 24 volt repiqué sur la carte mère? ... c'est bien pour les ventilateurs de refroidissement du modèle?
Le ventilateur de la buse marche, mais les ventilos latéraux ne marchent pas. J'ai remarqué que le fil du kit pour cette connexion avait des prises trop larges pour les pins des cartes.. J'ai laissé comme ça: sans doute une erreur, je me demande si ça fait bien contact.. donc je vais re-démonter dès que possible et changer ça. (comme par hasard c'est la connexion la plus cachée du truc...)
Là je tente un print avec une seule tête pour voir si j'ai pas de carambolage...
Alors moi je sais pas, mais j'ai un coup de coeur pour le PC-ABS de Neofil3D.
et concernant la facilité d'impression ? quelle différence avec un ABS classique?
et niveau émanation d'odeur de la mort qui tue ?
Il accroche mieux au plateau sans jus d'ABS ou autre (même si c'est pas inutile avec certaines pièces), moins de warping. Quand il y a des supports, ils s'impriment mieux qu'avec de l'ABS pur, et le filament se comporte mieux dans les surplombs et les ponts en jonglant avec la ventilation.
Peu d'odeur par rapport à un ABS pur. Maintenant , chimiquement, les micro particules.. tout ça tout ça... J'ai une usine de Nickel électrifiée par une centrale à Fioul hors d'âge à proximité de chez moi.. à priori elle doit plus m'intoxiquer que mon imprimante..
Là j'ai le print des pièces de mon support de bobine latéral en cours dans la salle où je suis.. Bien sûr la machine est proche de la porte, qui est ouverte pour ventiler, mais je n'ai pas d'odeur particulière. Il faut vraiment mettre le nez dans la machine pour sentir le plastique fondu, et l'odeur n'est pas du tout la même que celle de l'ABS.
J'imprime quand même dans le caisson, car il fait un peu frais et j'ai peur des chocs thermiques quand les pièces vont prendre un peu de hauteur.
Celui que j'ai testé est noir. et en fait il n'est pas parfaitement noir. il est mat, et il ressort gris très foncé. "presque noir".
Il adhère très bien à la plaque, sans rien d'autre qu'une plaque sèche et propre, et d'un brim si le print n'a pas une surface de contact suffisante, sinon, dans ce cas il arrive qu'il y ait du warping.
Il donne des pièces avec un aspect soyeux.
Au niveau solidité, si on gère bien l'orientation de la pièce et la température, il est très résistant.
J'ai installé le support sur la tête, et le parking, pour la seconde tête, et je me suis dit: ah! ben non! il faut que j'imprime d'abord le porte-bobine latéral pour la seconde bobine!
Je l'imprime avec la buse de 0,8.. alors j'ai voulu recalibrer.... Et blong! en venant se positionner au coin droit, la tête (ou plutot la plaque rapportée) est venue s'embrocher sur le support!!!
Bon y'a pas de mal... J'ai eu un peu peur...
Je suppose que lors de la calibration avec le firmware Mark2 ça va limiter aussi la position pour la calibration du plateau?
On doit perdre un peu de volume...mais bon... pas grave...
Colis enfin arrivé (juste 4 jours pour traverser la ville...)
Et ce week-end, à moi le Mark 2 powâââ^!
..Avec le jeu de buses neuves pour la seconde tête.
Au fait? est-ce qu'on peut paramétrer des buses différentes?
Je me demandais s'il ne serait pas possible, avec Mark2, d'imprimer avec deux matériaux identique, et utiliser une grosse buse pour certaines partie d'un print ne nécessitant pas de précision, et la buse fine pour les détails? Genre une boite cubique assez grosse, mais avec une écriture en relief, fine, dessus?
Je n'ai pas encore épluché Cura à ce propos, mais si quelqu'un s'est déjà penché sur l'idée, et que c'est impossible, autant me le dire tout de suite...
Super réaction du vendeur Dim3nsions! Merci Stefan!
Le colis a fait un bon spatio-temporel, tombé dans un trou noir, sans doute, entre l'Allemagne le 29 juin, et Nouméa le 24 juillet... Mais il semble bien qu'il soit arrivé...
Impatient qu'il traverse l'île jusqu'à moi... il devrait encore mettre quelque jours à parcourir les 50 derniers km...
Bon ben.. envoyée par Dim3nsions en Chuisse le 26 juin.. j'ai perdu la trace de mon colis en Teutonie le 29 juin... Depuis il erre dnas les limbes du Pacifique.. je n'ai aucune news de mon kit Mark2
Pas terrible le Tracking de SwissPost...
- 2
Ultimaker Mark2
in Français
Non, c'est le support proposé dans les prints du Mark2, sur lequel j'ai mis un Robert feeder, avec le moteur d'origine que j'avais remplacé de l'autre coté par un kit Bondtech...
