543 -
11
Posts posted by Nano-nc
Le sujet c'est bien un truc simple...
Déjà moi je le complique avec le roulement, mais bien sûr, on peut passer à une chose plus électronique qu'un simple interrupteur... je ne crois pas que ce soit l'idée de départ...
Bon ben évitez la laque Elnett fixation forte.. ça marche tellement "impeccable" que ça arrache la surface du verre avec l'ABS... J'avais toujours repoussé cet essai... J'aurais dû le repousser at vitam aerternam ... Essai tellement (con)cluant... :angry:
oui mais avec un roulement quand même sur la languette, parce que le problème d'usure se fera rapidement sur le contacteur, surtout avec certains filament abrasifs.. et puis le risque de pollution du filament par des particules de plastique du contacteur...ou un morceau de bowden...avec un trou à l'emplacement de la languette...
Sachant que dans l'idéal, il devrait y avoir également une "roulette" à l'opposée de celle qui se trouve sur le switch de sorte à limiter au maximum les frottements....
Pour ça que j'ai deux roulements chez moi, mais ils n'ont pas la même épaisseur (pourtant issus du même disque dur...)
En même temps la pression d'un microswitch n'est pas énorme..
Donc je vais bidouiller pour avoir deux roulements face à face.. à chaque fois ça a l'inconvénient de faire grossir le boitier... Mais le branchement reste le même , tout aussi simple
Alors ça tombe bien parce que j'étais justement en train de réfléchir à un truc dans le genre..
Par contre, j'ai pensé qu'il valait mieux qu'il y ait un roulement en contact avec le fil car ton interrupteur va vite s'user.
Pour le reste, le principe sera le même.
J'ai piqué un roulement sur l'axe d' un vieux disque dur, et je vais dessiner un support pour lui, qui viendra se coller sur la lamelle du switch que j'ai, lui, récupéré je ne sais pas où: c'était il y a fin longtemps!... Le boitier sera donc un peu plus gros...
... Et je me demandais où brancher ça... Maintenant je sais! Merci!
Dès que j'ai testé le fonctionnement je vous transmets mon installation pour ceux que ça intéresse.
Sinon il y a les microswitches avec roulette...
Confirmation: pour plus de facilité, quand, comme moi , on est à la fois Européen et "fort-fort-lointain": il faut passer par nos amis suisses qui sont les "Maîtres du Monde". Didier a déjà forte affaire avec l'Europe et ne semble pas pouvoir assurer les DOM-TOM français (c'est pas simple je sais...).
Donc j'ai commandé chez nos amis Suisses.. et ça semble bien se passer (ils bossent le Week end, en plus!!! des fous je vous dis!)
Juste une remarque: Heureusement que je capte un peu les dialectes teutons... Je pense qu'on n'est pas tous dans ce cas...
Bon ben maintenant j'ai plus qu'à souhaiter que la poste fasse rapidement son taf...
Bon moi je vais vous dire un truc: si quand j'ai reçu ma machine, il y avait eu des rayures a cet endroit, je ne les aurais pas vues. Il ne me semble pas avoir regardé sous la machine... Je l'ai mise en route, et j'ai testé tout de suite...
J'ai du regarder là beaucoup plus tard...
Donc, loin de mettre en doute la bonne foi de qui que ce soit: ces rayures étaient peut-être là d'origine, et personne 'a du les voir depuis l'usine, sauf le SAV qui a ouvert les capots des cartes pour réparer.
C'est cosmétique, c'est dans un endroit où on ne va pas regarder: la machine est neuve...
Et garde la: elle est géniale... et elle prendra d'autres marques pendant les années d'utilisation qui l'attendent!
Mon UM2 a fait 18 000 km entre l'Europe et la Calédonie, via le Japon.. le carton était un peu tassé aux coins, mais tout était ok à l'intérieur.
Pour abîmer une UM dans son carton d'origine, il faut y aller franchement!
"sous le chassis": c'est à dire? sous la machine? c'est bizarre... coup de cutter un peu fort au déballage?
Pensez à nous, habitants des territoires Ultramarins, mais néanmoins Européens... Vos sites de vente en ligne n'incluent pas nos poussières d'empires... ;-)
Sinon j'ai avancé sur la préparation en attendant: option lROBERTl feeder imprimé en miroir.. il va falloir modifier le sens de rotation dans le menu feeder je pense.
j'ai du en effet faire des ajustement sur la tête d'impression made in China: support ventilateurs Ultmaker2, mais avec block Olsson, sans modification du boitier métallique: le boitier touchait la buse,fond métallique en contact car pas assez profond, trou trop petit.... Modifications effectuées pour le faire descendre, et agrandir le trou pour que la douille de serrage de la tête passe.
Je n'ai pas encore tout monté, mais j'ai fait un montage à blanc pour voir ce que ça donnait, vérifier que mon bowden avait la bonne longueur etc...
Pour la visserie j'ai tout fait avec quelques bouts de tiges filetées de 3 et des écrous, ainsi que quelques vis récupérées par-ci par -là..
Il me manque surtout les aimants introuvables dans mon pays, et les fils.. je pense quand même prendre la carte, même si je ne suis pas sûr d'en avoir besoin pour les tests.
- 2
Alors je vais contacter l'un d'entre vous demain: là chez moi il fait nuit, il est 23 h 44.... Dodo!
Merci!
C'est peut-être mieux de contacter @Didierklein en direct pour le kit essentiel (France+Benelux) et moi pour la Suisse Romande. Et @gr5 pour Canada.
Ouais mais bon.... J'habite à 18 000 km de l'Europe... et un bon 15 000 km du Canada.. alors l'un ou l'autre...
Pièces principales imprimés, tête made in China arrivée ....avec olsson block et buse de 0,3, filetage compatible avec celles que j'ai (olsson block "officiel"...) ça c'est la bonne surprise: la traduction Chinois-anglais-français n'était pas claire...
La mauvaise, c'est que 50% des éléments, même la visserie, sont inutiles vu qu'on réimprime tout et qu'il faut de la visserie par endroit plus courte, et par endroits plus longue.........
J'ai contacté l'équipe Mark2 pour la carte et le kit avec les aimants (à Nouméa pas facile à trouver...) et tant qu'à faire la connectique et la visserie... Pour l'instant pas de réponse...
Je continue à préparer: demain impression du support de feeder, et montage prototype avec de la tige filetée "au mètre"...
Coolissime! Merci!
J"aurais bien aimé, mais avec le décalage horaire, c'est en pleine nuit chez moi...
Vous faites une vidéo des débats, qu'on puisse au moins voir ce qui s'y sera dit?
"Calibres ton plateau un poil plus haut, ça devrait gommer les imperfe©tions":
J'aime bien ce genre de phrase... en fait on se demande si c'est le plateau qui doit être plus haut, ou la tête... tu veux dire "plateau plus haut", donc rapprocher encore la tête? dans ce cas je suis d'accord!
On peut avoir une première couche très écrasée, très fine, voir un peu translucide.. au moins on est sûr qu'elle est bien écrasée
Alcool isopropylique, moi je dis, une fois la plaque lavée, pour la dégraisser définitivement... Même avant de mettre la colle...
Et puis essaies de passer le plateau à 50-55° s'il est bien calibré...
Bon, je viens de commander une seconde tête chez trucmuche en Chine... elle a pas l'air bien terrible, mais au total, ça fait moins cher que de racheter pièce par pièce.
Pas sur que ça revienne moins cher, il n'y a rien de bon dans les copies asiatiques, tout est à jeter; même les pièces en alu ne rapportent pas. @ultiarjan a posté une photo dans le forum anglophone (ici)
J'aime bien comme tu es encourageant... On sent tout de suite l'aventurier enfoui (très profond) en toi...
Dans ce cas on achète direct une UM3 et puis basta, non?
Je plaisante: bien sûr que c'est pas terrible.. mais tant que je n'aurai pas essayé: je n'affirmerai pas que c'est impossible...
Pas assez visiblement...
Je crois que tu n'imagines pas à quel point j'y ai pensé... :-p
Donc je me doute bien qu'avec une tête d'impression made in China , je vais devoir tout "déconstruire", et retoucher la plupart des éléments.. mais disons que ça ne me fait pas peur... et s'il faut modifier en profondeur l'assemblage pour que ça colle.. ça sera fait... autant au niveau des parties métalliques que des impressions.
Ma limite la plus infranchissable se trouve au niveau de l'électronique et de la programmation...
Attention aussi pour les ceusses qui veulent faire un montage mixte (Olson / pas Olson), la hauteur est différente, il faut imprimer une 'cale' pour ramener tout à la même hauteur...
Oui, on s'en doute.. et puis même avec deux Olsson block, il y a une différence inévitable, et à chaque changement de buse aussi...
Ladifférence de hauteur entre Olsson block et pas Olsson block sera prise en compte..
Je veux pas faire mon malin mais j'y avais forcément pensé...
Par contre, il me semble , au final, judicieux d'acheter la carte pour les ventilos...
Bon de toutes façons c'est commandé.. on verra bien. s'il s'agit juste de refaire des trous et les re-tarauder un peu.. c'est pas la mort...
Normalement c'est une tête d'impression complète assemblée, avec cartouche chauffante, sonde thermique et tout le tralala...
Par contre c'est une buse de.. 0.3... que je remplacerai par l'une de mes buses d'origine.. soit celle usagée de départ, soit la neuve de rechange... Sans doute la buse usagée, comme ça s'il faut y modifier quelquechose, il y aura moins de regret...
STOP:
On parle de quels ventilateurs?
Les deux de "refroidissement de la pièce "latéraux", ou celui qui maintient la transition froid/chaud?
J'ai pas compris un truc: il n'y aurait pas besoin de la carte Mark2 pour une UM2?
Salut Nano ^^
En effet il y'a deux possibilité de cablage.
soit tu repiques les ventilos tout en // sur la carte existante.
soit tu as la carte d'extension qui s'alimente en 24V (repiqué sur J19) et une connexion vers la carte afficheur qui permet de piloter depuis le firmware les ventilos de la seconde tête. l'avantage de cette seconde option c'est que tu peux piloter les ventilos différemment sur les deux têtes et que tu peut mettre des ventilo plus puissant car c'est un autre circuit de commande qui les pilotes.
Donc ce n'est qu'une histoire de ventilos? rien qui empêche le système d'être testé ? donc je vais tester en 2 couleurs même matière, et j'apporterai ensuite le confort du réglage différent des ventilos par tête, pour gérer les matières différentes et leur refroidissement...
Comme je suis toujours "plus malin que les autres" (avant de me raviser au bout de quelques échecs...), je vais essayer de recycler les pièces que j'ai, soit le moteur + feeder d'origine de mon UM2...
Je vais utiliser la buse neuve d'origine 0,4, et je resterai avec ça pour la tête supplémentaire Pas d'olsson bloc, donc, sur la seconde buse.... Pour du PVA ou des filaments "durs", le feeder UM2 devrait suffire... (hein? dit-il en espérant que les autres le rassurent...)
Si c'est ça je n'ai plus qu'a acheter les aimants et imprimer les pièces, avant de jouer du fer à souder pour fabriquer des câbles de raccordement...
Jointure entre deux pièces
in Français
imprimer un moule pour le joint.
