543 -
11
Posts posted by Nano-nc
+1 pour octopi avec un raspberry Pi et sa raspicam, mais il faut une adresse IP fixe...
Ca marche très bien chez moi (sauf que j'ai modifié mon réseau et que je n'ai pas pris le temps de re-configurer...)
Une fois bien paramétré tu peux commander ta machine à distance... Et ceux qui n'ont pas le mot de passe peuvent regarder ce qu'envoie la cam... Pas mal pour prouver à un client que son job est en cours...
On peut balancer les prints au travers d'Octoprint, mais il est vrai que c'est plus fiable d'utiliser la SD...
Sinon tu as l'option de l'installer sur un vieux portable sous linux, d'utiliser une cam usb et teamviewer pour prendre la main sur ta machine à distance. Un peu lourd, mais tu avortes proprement les prints. -
Bon.. moi j'utilise du 3 mm, en semi-flex en plus.. jamais eu de problème avec mon UM2 (+ QR feeder c'est vrai que ça arrange les choses)
Par contre, sur une machine d'occase: il se peut que le proprio d'avant ait fait des bêtises... Et que tes ennuis viennent de là.
Essaies de voir si le blocage n'a pas lieu près de l'extrémité du bowden: il est peut être déformé et parfois il fait un "bourrelet" qui réduit le diamètre intérieur... moi ça m'est arrivé, j'ai coupé 1cm1/2 (bien droit..) et tout est rentré dans l'ordre...- 1
Bon alors un petit retour d'utilisation: le feeder d'origine UM2 sur la seconde tête, même avec un Roberts Feeder= grinding du mPVA.. mais bon ça marche en mettant le mPVA sur l'autre tête... Tout dépend du filament sur le second feeder, sujet au grignottement ou pas... Feeder Um2+ commandé...
J'ai aussi rencontré des soucis avec Cura 3.0.3 qui me crée des fichiers "out of printing area"Ca démarre bien, et puis le print avorte...... j'ai abandonné mes recherches pour comprendre ce que je fais mal pour l'instant,car je suis un peu débordé par d'autres choses avant Noël, et que je me suis cassé la clavicule, donc que je n'ai pas assez de mobilité pour travailler vite... -
1 hour ago, amedee said:
Changer la langue par sous forum, c’est pas top quand on suit l’ensemble: on se retrouverait avec une interface qui change tout le temps, très désorientant...
Oui: un peu vrai aussi.. -
1 hour ago, zizon said:
Je confirme que pour moi "l’édit" m'apparait plus lorsque vous quittez le forum et que vous y retournez plus tard.
Avant c’était possible mais bon c'est pas très grave.
Peut-être lié à certains navigateurs? chez moi avec Chrome sous win 8 pro 64 je peux éditer...
27 minutes ago, zizon said:
Et ben non, le lien "edit" disparait lorsque l'on revient sur le Forum.
Du coup, impossible de corriger une erreur après coup.
Ca marche je l'ai fait sur le message au du tiens!
Et pour vérifier je recommence! -
Bon: rien de dépaysant!
On a un peu perdu en design, c'est plus banal que l'ancienne version.
Mais au moins , quand je passe à la page suivante, je reste sur le forum en Français! c'est LE TRUC qui m'énervait avant!
Petit effort qu'ils pourraient faire, si c'est techniquement possible: passer les menus des forums dans la langue du forum...
Perso l'anglais ne me gêne pas..Mais certains sont plus à l'aise dans leurs propres langues...
Ben si Zizon: on peut éditer! -
De ce que je vois sur les sites qu en parlent: Ipboard aura un aspect semblable...
Moi tant que je ne passe pas des heures à rechercher une fonction qui avant était simple, et qui serait devenu prise de tête avec une nouvelle version: rien ne me dérange!
Si au passage, la navigation dans les pages du forum Francophone fonctionne de nouveau correctement: tant mieux!
Bon j'ai regardé sur le site de mon fournisseur favori à HongKong: y'a tout ce qu'il faut... donc je vais bidouiller un truc, ça me permettra d'écouler les deux bobines neuves d'ABS qui traînent, et les bobines de PLA en 1.75 flashy que j'ai récupérée...
Allez: j'en ai pour 18 € port compris !! c'est parti! j'aurai ça l'an prochain sans doute!
Sinon tu mets ton filament de 1.75 à tremper dans de l'eau et tu attends qu'il gonfle jusqu'à 2.85mm ^^ --> pb résolu
Y'en a d'autres qui gonflent! je ne cite personne, hein? scrogneugneu!
Ah! mais j'ai une solution sérieuse!!!
Je refond et je ré-extrude à 2.85 avec mon filastruder... mais je voudrais éviter de chauffer trop de fois le même matériau, qu'il reste neuf
Bon ben je vais y réfléchir... projet sous le coude: là j'ai un autre truc sur le feu, avec pas mal d'impression à venir...
Donc ça y est! j'ai reçu mes transistors.. 0,99 us$, depuis Hongkong, partis le 1 septembre, arrivés le 22 novembre! ressoudé, testé: tout es ok ... à part les ventilos un peu faiblards...Mais j'ai AUSSI commandé 4 nouveaux ventilateurs centrifuges pour modifier la ventilation...
J'ai enfin pu tester le filament soluble, M-PVA en l'occurence.. bon.. y'a du réglage...
Sinon je me demandais:
Pour passer de 1.75mm (j'en ai récupéré pas mal d'une cessation d'activité d'un pote, et j'ai fait une erreur dans une commande..), il faudrait changer quoi?
...Les buses ont-elles le même filetage sur l'olsson Block diam 2.85 et diam 1.75? (le bloc lui-même ne serait donc pas à changer?) j'imagine que c'est le diamètre interne de la buse qui est différent?
Dans ce cas il faudrait juste un jeu de buses au bon diamètre interne..
Ensuite il faudrait un adaptateur PTFE , voir un bowden plus fin, mais pas certain...
Et au niveau du feeder, j'ai un Roberts feeder: il suffit à mon avis de modifier le guide qui vient s'ajouter dessus pour que ça marche..
Vous en pensez quoi?
Le reste c'est du paramétrage, et ça serait tout... Quelqu'un a déjà fait ça?
"Tête pleine de PC": ça ne serait pas arrivé avec un MAC!
(ok je sors...)
- 3
Il y a un second intérêt à passer d'une tour à l'autre: laisser refroidir un peu les couches: si tu stagnes sur une "tour" , qui en plus me semblent creuses , avec des parois fines: il faudra envisager de laisser un temps de refroidissement entre les couches, sinon tu vas faire de la bouillabaisse....
Finalement, le plateau va se baisser pour décoller la tête, la machine va attendre un peu avant de continuer, entre chaque couche. Donc gain de temps très relatif...
- Rétraction activée (vitesse 20mm/s min. - distance 0.8mm) la distance me paraît trop grande, et la vitesse un peu légère...
Pardon pour la distance: je voulais dire trop petite.. mal lu... 0.8 mm = trop peu j'avais lu 8 mm dans ma tête encombrée...... Ou alors j'avais bu.. mais comme je bois pour oublier.. ben je ne sais plus si j'avais bu!
- 2
Alors moi je dirais:
- Buse 210°C = trop chaud: 180 - 190°
- Plateau 60°C (après avoir lu ça beaucoup sur le forum UM, à la place des 75°C par défaut...) = trop chaud: 45-55°
- Avec BRIM= pas indispensable avec plateau très propre et très asséché (pas de trace grasse)
- Strates 0.10mm = pas de probleme
- Remplissage 10%= 20-25%
- Vitesse 60 mm/s= ralentir un peu, mais pas forcément...
- Ventilos 100%= ok
- Pas de supports=ok
On va attendre l'avis des "grands pros".. Moi je ne te fais part que de mon impression...
Bizarrement le plus "bricolé" semble le plus sérieux:
J'avais vu un truc comme ça qqpart... Mais je ne sais plus où...
y'a ça par exemple:
http://www.i3dinno.com/easywelder-p186674.html
ou ça:
- 2
Non
Simple, succinct, efficace, imparable...
C'est juste parce que depuis quelque temps, j'ai des pannes juste au moment où il faudrait produire en urgence (pas seulement avec l'impression 3D: dans mes autres activités aussi!)...
Tiens ça m'étonne que personne est dit une connerie le dessus
j'ai une panne de micro...
J'ai fais un petit bridge de 8cm facilement mais j'ai encore quelques paramètres à modifier. J'ai essayé aussi 12cm ça passe mais c'est pas tout ça mais les débuts sont très prometteurs
Il fait tellement de bridges qu'il va finir dentiste, le gamin!
De manière plus modeste, j’utilise la méthode du docteur @rigs...
https://pbs.twimg.com/media/DA7Co7ZWsAE7pui?format=jpg
J'aime bien le "frein-nounours" peut-être aussi que le bras dépoussière le filament?
Quand je vois des bobines comme celle ci j'ai l'impression d'avoir que des échantillons
Et puis 3 machines l'une à coté de l'autre j'ai pas non plus...
Pour le tuning, ouai je vais mettre des ventilateurs avec leds, des néons sous la machine pour que ça fasse de la lumière et à la fin du print un petit largage de fumée tiens!!
Ah bon? c'est possible??? combien? combien? combien?????
Contrôle à distance de sa machine
in Français
