543 -
11
Posts posted by Nano-nc
On 7/6/2020 at 7:29 AM, electromu said:
Salut,
Avant d'incriminer de façon sure la carte mère ou le bloc alim il faut s'assurer que le connecteur d'alimentation est bien enfiché. il y'à un système de verrouillage qui semble parfois verrouillé mais qui peux ne pas l'être entièrement.
Si ce n'est pas ça il faut regarder la led bleu du bloc alim pour voir si elle aussi vacille lors de la coupure.
Philippe? tu as vérifié ça.. ça paraît bête mais c'est COURANT
"Toujours sur leurs conseils j'ai essayé en désactivant le "capteur de flux" alors là plus d'erreur mais une catastrophe point de vue impression, ça imprimait sans matière..." Ça c'est un bon indice... Ton capteur, quand il te dit qu'il n'y a plus de matière... C'est qu'il n'y en a pas (qui sort), vu que quand tu le désactives tu n'as pas de matière !
Je ne connais pas la S5, mais le principe reste le même: tu as un blocage quelque part au niveau de la tête d'impression. Tu as essayé d'imprimer avec un autre core? -
8 hours ago, JPGO said:
J'ai l'impression que notre nouvel ami est plus adepte du jardinage qu'autre chose. Car imprimer en USB avec une UM2+, c'est pas "out of the box" ....
"Out of the box" d'un clone.. peut-être...
1 hour ago, JPGO said:
Impression en USB avec une UM2+?
Hihihihihihihhihh! ayé ça réagit... 😉
8 hours ago, darkdvd said:
Mouais....
Si tu imprimes correctement à partir de la carte SD, c'est que l'imprimante fonctionne.
As-tu essayé de mettre TON gcode sur la carte SD au lieu d'imprimer en USB ?
Es-tu certain de ta configuration d'imprimante dans CURA ?
Et puis d'abord, c'est quelle version de CURA ?J'en reviens à mon idée d'utiliser la version simple de Cura pour éviter les erreurs...
Et en effet passer par la carte SD en UltiGcode à mon avis le profil choisi n'est pas le bon pour une impression USB. T'façons imprimer par USB c'est caca.
Montre-nous quels sont les paramètres dans Cura pour l'imprimante?
12 hours ago, darkdvd said:
C'est clairement ton plateau qui se déplace en X
La tête doit taper contre ton objet, ou alors ce sont des lutins...Tchulés d'lutins!
Bon je vais peut-être re-dire une connerie.. mais cette machine, peut-être un clone, est elle bien une machine pour du filament de 2.85mm? n'est elle pas configurée pour de 1.75 ?
Là c'est manifeste: le feeder patine, parce que ça passe mal au niveau de la tête!
Téflon trop serré , ou carrément pas le bon. bien que je me demande si un téflon prévu pour du 1.75 peut laisser passer du 2.85???...
retires le bowden de la tête, dévisse la buse (à chaud) et essaies de faire passer du filament à la main: si ça coince trop: voilà où est le souci! -
29 minutes ago, darkdvd said:
Tu peux le suggérer mais non, c'est mal 😁, les dernières versions fonctionnent très bien et apportent énormément de fonctions plus inintéressantes les unes que les autres.
Tu es touché par le syndrome du "c'était mieux avant" ? 😉
Heureusement que j'ai relu! j'allais monter sur mes grands chevaux! -
Par contre, "Kit UM2+" ça sent le clone... En effet. mais généralement ils sont en 1.75mm? là c'est bien du 2.85mm...
16 hours ago, darkdvd said:
Commence par imprimer deux cubes de 20x20x20mm avec un remplissage de 20% et deux murs : ça va te permettre de régler ta température (commence à 190°) et la rétraction en cherchant le meilleur compromis et ça devrait le faire.11 hours ago, Baptman said:Merci pour le conseil, quels paramètres doivent être testés pour la rétraction?
Oserai-je suggérer de tenter de passer par Cura 15.04.6 pour éliminer les erreurs de paramétrage Cura?
Par contre le verre du plateau? comment a-t'il bougé comme ça?
16 hours ago, IronRedstar said:
Bon finalement je crois que j'ai dit une connerie.
Fais en effet bien attention que les ventilateurs ne soufflent pas trop sur la buse. Il faut que la base du support soit assez basse par rapport à la buse. Moi j'utilise le support UM2 que dont j'ai ouvert les trous des 4 vis de fixation, et l'orifice de la buse pour que ma douille de démontage des buses passe... et la buse sort à peine sous la plaque.
Tu imprimes avec quelle machine?
On 7/27/2020 at 10:13 PM, Mux1973 said:
C'est nickel. Dans Blender, j'ai sélectionné les vertex concernés et j'ai été dans le menu Mesh/Normals/Flip. Dans Cura, la face concernée n'est plus en rouge. Merci Darkdvd !!
EDIT .... Bon, quand je fais un preview une fois le découpage fait il me zappe encore la forme évidée, pourtant la face n'est plus en rouge ...
Est-tu sûr que ta couronne est assez profonde et n'est pas inférieure à l'épaisseur d'une couche?
Totale confiance en Makershop.
Fut un temps où on achetait direct à Ultimaker... Et c'était fiable aussi... Mais c'est fini... -
Oeillet métallique de 3 ou 4 mm, et hop...
Sans doute parce que la tête n'arrive pas dans le même sens quand elle vient du remplissage d'un plafond vers une paroi, ou réciproquement... Difficile à gérer! Attention a ne pas trop vouloir en faire avec une FDM: c'est la porte ouverte vers le burn-out!
Très bizarre...
17 hours ago, VoitoX said:
10 cm a l'entrée et 10 cm a la sortie et sur les deux tube bowden, l'imprimante a que 1 mois.
Je pense que la question est le diamètre interne.. en mm pas en cm au passage...
Vieux PLA? Moi j'ai pas mal de souci avec quelques fonds de bobines Ultimaker mal conservées...
Rhalalala! on a dit à vous de toujours tout ranger dans les boîtes d'origine!!!
😝- 1
problème de jonction entre les éléments
in Français
Je sa pelle Groot...
