543 -
11
Posts posted by Nano-nc
Vérifie ton modèle, il n'est pas correctement fermé: il y a sans doute un trou dans la partie basse.. genre un chanfrein non fermé.
Moi je me contente de chauffer vers 300 ° en laissant bien s'écouler le plastique restant, et d'une brosse en inox ou en cuivre sur la Dremel... Attention aux réactions chimiques tu risque de rendre le métal rugueux, qui accrochera encore plus la matière et ne plus pouvoir le désassembler une fois monté. autant polir avant remontage, justement pour que ça accroche moins...
Et n'oublie pas la graisse au cuivre pour pouvoir tout manipuler plus tard... en plus ça favorise les transferts thermiques.
si la partie métallique de la sonde reste dans le corps de chauffe, il faut la détruire avec une perceuse.. en douceur, avec une petite "mèche", un "forêt"!
Et en remontant, mettre de la graisse au cuivre... surtout qu'on assemble de l'acier sur du laiton et de l'aluminium... C'est pas trop top au niveau des différences de dilatation , d'oxydation, et de transfert de chaleur...
Tout ça peut se faire avec de la patience.Vu l'état où tout cela s'est retoruvé, la cartouche de chauffe et la sonde, il vaut mieux les changer... Mais pas le bloc... ça se nettoie très bien! A moins qu'a force de bourriner, il soit abîmé...
Trop tard pour dire que le pistolet thermique était une très mauvais idée... Il faut plus de délicatesse...
Ce qui tu décris m'est déjà arrivé, et il suffit de maintenir la tête chaude, et de retirer le plus gros du plastique pendant qu'il a une consistance pâteuse, de chewing, gum, patiemment, avec une petite pince.. une fois que tout est dégagé, on démonte.. tête chaude.. (sans se brûler bien sûr!!!) Mais si la cartouche de chauffe sort généralement bien, la sonde c'est une autre histoire! elle est fragile et casse une fois sur deux au moins... Donc si elle casse: si le métal reste bloqué, on arrive à l'enlever avec une petite mèche en le détruisant... Et on nettoie tout ça avec une petite brosse métallique sur une dremel, par exemple.. Là on peut chauffer au décapeur, quand il ne reste que du métal à nettoyer...
la sonde, avec une pince très fine, ça sort... surtout d'un bloc Olsson.. moins d'un bloc d'UM2...
DÉ LI CA TESSE!
as-tu essayé d'imprimer verticalement?
Bonjour;
Enlever la plaque, la nettoyer à l'eau chaude et au produit vaisselle, la sécher, et la remettre en place.. ensuite, passer la surface à l'acétone pur ou à l'alcool isopropylique ou médical...
Refaire correctement la calibration du bed...
Normalement le PLA adhère sur la plaque propre et asséchée... pas besoin de colle... -
L'épaisseur vers l'intérieur du conteneur doit pouvoir être modulée... Guillaume a sans doute cerné le problème: tu as des parois moins épaisses que la taille d'une ligne selon ton diam de buse....
A l'assemblage, plutôt que de la pâte thermique, j'ai mis de la graisse au cuivre haute température, comme celle que je met sur les écrous des collecteurs d'échappement de moto, histoire que ça coince moins au démontage, en plus le cuivre étant conducteur...On verra ce que ça dit au démontage... un jour... pour l'instant ça marche!
" Dégraissé 2 fois la tige fileté avec un sopalin (sans produit) et regraissé avec la graisse Ultimaker d'origine."
J'allais le dire...
Donc enlever la vieille graisse de la tige est important, avant de la regraisser... J'ai appris ça dans les stéréocomparateurs, où il y avait carrément un sous programme qui faisant déplacer les plateaux en +X, puis en +Y, puis en -X, puis en -Y, lentement en continu, pendant qu'on passait ces pas de vis (horizontaux) au kérosène pour dissoudre la vieille graisse, au pinceau dur...et on s'arrêtait quand le chiffon propre placé en dessous et remplacé plusieurs fois, ne recevait plus de gouttes colorées... Seulement, alors, après avoir séché la tige filetée.. on regraissait...
Je viens de le faire pour mon UM2...avec le plateau qui gêne à son passage c'est plus fastidieux.. mais c'est faisable...Et j'ai utilisé la NSK grease n°2 . -
As-tu imprimé avec les mêmes buses, des modèles orientés exactement pareil dans Cura??
Si oui.. je ne vois pas pourquoi il y a des différences... Il y aura bien quelqu'un pour avoir une analyse...
Si non: je pense que l'explication est plus dans le rapport entre l'épaisseur des murs des pièces et le diamètre des buses. Tu imprimes un objet dont les dimensions ne sont pas en corrélation avec la résolution de l'impression. -
Comme disait Lao tseu:
"Courroie mal tendue, impression toute tordue"
C'est fou ce qu'il était visionnaire!- 2
Bizarrement, les anciennes versions de Cura s'en fichent... pas la version 4..
C'est étrange en effet.. j'ai ouvert la boite sous Sketchup, j'ai cherché des élements masqués: rien.. j'ai régénéré un stl et il a les mêmes problèmes avec CURA 4.0.
Par contre aucun souci sous Cura 15.04.6...
Honnêtement je ne vois pas où est le bug, à part une tentative de supporter la fente sous les clips... -
On 5/8/2019 at 8:09 PM, IronRedstar said:
C'est pas le coupleur, il est intacte.
Bon, ben c'est un mystère ton histoire...
Je sais des fois je suis un peu agaçant.. désolé... Mais franchement je pense que ce serait plus simple de faire deux pièces et les coller, si ça t'inquiète autant
On 5/6/2019 at 4:49 PM, Wali said:
Bonjour Nano-nc
non non, on ne m'a pas suggérée cela.
10ène d'heure oui, mais j'en ai eu pour 21 heures. En ayant lu plusieurs poste qui relate d'imprimante qui prend feu, j'avais quelques soucis. Heureusement tout c'est bien passé. J'ai installé une enceinte avec détecteur de fumée pour me rassurer. Car une fois que ça prend feu, c'est trop tard...
Bonjour,
Donc j'explique pourquoi je dis ça:
Si je regarde bien, ta seconde partie est un cône tronqué qui déborde de la première partie, elle-même un cône tronqué, ce qui donne une forme de "sapin de Noël", non?
...Donc il te faudrait des supports!
Alors que dans l'autre sens: pas besoin de support! Voilà pour mon allusion à l'inversion... (à moins que ce soit la continuation du cône et alors ton image n'est pas claire...)
Et j'ai écrit "PLUSIEURS dizaines d'heures..." donc 21, c'est deux dizaines, plus 1, donc plusieurs... voilà voilà...
Des fois je raconte des conneries, mais des fois.. j'en raconte pas...
Pour la peur du feu, je te renvoie à l'image de la tour qui brûle à cause d'un réfrigérateur.... Pourtant personne ne pense à les arrêter la nuit et quand ils ne sont pas là.. J'ai bon? -
15 hours ago, nouveau said:
Bonjour tlm,
Heu .... perso je n'avait encore jamais entendu parler d'imprimante qui prenne feux.
Je viens de regarder les dégâts que peuvent faire les frigos qui prennent feu... Et pourtant on ne flippe pas tant que ça de les laisser allumer 24h/ 24...
il ne faut pas psychoter sur le feu , même si il faut quand même y faire attention .
Pour l'inversion du modèle: la surface est bien suffisante... Surtout si on lui ajoute un brim.
Le modèle que je vois là, de toutes façons, a besoin de supports sous la seconde partie... Alors que dans l'autre sens, non... -
Moi j'ai tendance à continuer à penser que tu est freiné quelque part. (je n'ai pas la science infuse, hein? j'explore des pistes!)
Le nylon glisse peut-être naturellement mieux que le PP dans le coupleur.
Ton fil fait 2.85? ou 3 mm de diamètre? avec 3 mm de diamètre, il se peut que ça freine plus...
Et de toutes façons, je vais te dire un truc: contrôler le coupleur ne coûte rien qu'un peu de démontage... et au passage un petit nettoyage n'est jamais vain.
Je vois que personne n'a abordé le problème du coupleur PTFE grillé?
Retrait du filament, démontage de la buse à chaud, on passe un foret de 3 mm dedans à la main.Si ça coince: c'est que le PTFE étrangle le filament. Changer les PTFE, ou alors le roder avec le foret... -
On 5/2/2019 at 1:45 AM, nouveau said:
Bonjour,
Sa me parait douteux cette histoire ... si j'ai bien compris tu imprimer le cone en transparence sur le cone visible ? Si tu fait il y a de fort chance pour que ça finisse mal, le dessous du 2 éme cone va s'éfondrer manque de support.
Le décalage en Z+ vien du fait que quand tu exporte en stl la position de la pièce dans l'espace de ton logiciel (3D builder) et conserver donc s'est normale que la partie supérieure soit décaler.
Cura tenteras toujours de poser les impression sur le plateau pour éviter les problème, tu peux désactiver cette option dans "préférence" => "Automatically drop models to the build plate".
En général même si la pièce prend du temps tu auras moins de problème a faire d'un seul coups, ou alors tu la dessine de manière a avoir plusieurs pièce que tu peux assembler par la suite.
Si tu le peut tu peux aussi poster la pièce en question ce sera plus simple pour t'aider.
Pour finir si tu veux vraiment tenter le diable il te suffit de placer la pièce a la hauteur voulue, désactiver les support et la trancher comme ça ... bon a vu d'image tu aurais vraiment de la chance si ça finissait bien.
Bonne journée
On lui suggérerait pas, déjà, de l'imprimer dans l'autre sens?
Sinon, il faut arrêter de psychoter: un impression de plusieurs dizaines d'heures, ça se fait sans problème. -
Comme quoi la propreté c'est un paramètre important...
12 hours ago, Guillaume777 said:
pour quel raison un filament vieux devient rugueux ?
l'humidité dont il s'est chargé( surtout du PLA) sort sous forme de vapeur et fait des microbulles à l'impression...
C'est encore plus flagrant quand j'essaie d'extruder des nouveaux filaments en PLA avec des débris de vieux prints broyés. La phase de déshydratation est essentielle, si elle est mal faite, on a du filament soufflé à la mode biscuit apéritif...- 2
CURA me rajoute une face à mon modèle
in Français
Tu sais, l' anomalie peut être microscopique, en zoomant, on peut parfois trouver juste un triangle non fermé qui met le chantier...
