543 -
11
Posts posted by Nano-nc
Rassure-moi au fait? ton imprimante n'est pas neuve? si elle l'est, c'est pas normal au bout de 5 impressions! par contre si elle est d'occasion, le coupleur est simplement vieux...
Sûr! démontage et changement du coupleur PTFE.. au pire si tu n'en as pas: un coup de mèche de 3mm pour le nettoyer, en attendant le nouveau.
Le coupleur qui assure la transition entre le bowden et le bloc de chauffe finit par s'abîmer et "étrangle" le filament ...
Je te suggère de chercher un tuto de démontage de la tête.. c'est assez simple. -
Sketchup marche très bien, il suffit de ne jamais oublier qu'un modèle doit être propre.
Et oui: c'est ton modèle qui a des faces internes inutiles. Et ce n'est en effet pas la faute de Cura.
Nous avons crée un cluster en Nouvelle Calédonie, et nous testons un peu tout ça, le masque de Copper3D est bourré d'anomalies, et n'est pas efficace en l'état, il doit être affiné
Il faut prendre en compte l'arrondi causé par l'épaisseur de la buse. tu as 1/2 épaisseur de filament en trop vers l'intérieur...
C'est galère à régler.
Autant ne pas fileter, faire un trou lisse de 5,5 mm et tarauder... -
Honnêtement, il faudrait demander ça à des utilisateurs de la même machine que toi. Je n'ai aucune idée de la faisabilité, hors des problèmes communs à toutes les machines, comme le réglage du bed...
Nous n'avons pas tous les mêmes machines, pour la mienne, une UM2, je ne descend pas en dessous de 0.25 mm. Je pense que l'acier est plutôt prévu pour les filaments abrasifs... et surtout, comme je te l'ai dit, il se comporte différemment en terme de conductivité de la chaleur. Mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas
Donc vérifies et re-vérifies bien le nivellement de ton plateau, et essaies d'améliorer l'accroche. Sur un plateau en verre, le PLA accroche très bien à condition d'être parfaitement sec. nettoyer le plateau avec de l'alcool médical ou de l'isopropyl c'est un bon début. ensuite on ajoute de la colle, de la laque ou autre, si ça ne suffit pas, mais en général un support bien dégraissé ça suffit.
Aucune raison d'avoir peur des réglages de Cura... Mais vérifies d'abord que, lorsque tu visionne dans Cura ton print en "vue par couches", tout semble correct, et que chaque couche est bien imprimable. Si dans Cura il manque des couches, c'est normal qu'elle manquent à l'impression. Si tout va bien, c'est un autre problème.
Il faut procéder par élimination. -
Il y a plein de raisons qui peuvent empêcher une impression avec une buse fine de se faire. une fois que tu as fait le tour des réglages physiques(nivellement et préparation du plateau, pression du feeder, etc), il reste la possibilité, ou pas, d'imprimer le modèle que tu veux.
Vérifies bien dans Cura que ton impression est possible, que rien n'est encore trop fin pour ta buse, que tu ne lui demande pas de débiter plus que possible. avec un filament en 1.75, et une petite buse, tu ne peux pas faire des couches épaisses. il faut donc tout adapter au niveau des paramètres.
Il reste le filament? est-il capable de passer dans ta buse? si la granularité des éventuelles particules qui sont noyées dans le medium sont trop grosses, elle bouchent la buse (c'est flagrant pour les filaments chargés de bois par exemple)... donc: quel matériau? une buse en acier ne transmet pas la chaleur aussi bien qu'une buse en laiton... ça aussi, tu dois en tenir compte, et augmenter la température et le débit.
Ta buse peut avoir des défauts d'usinage internes et "accrocher" le filament.. à vérifier...
Et puis pour finir, je n'imprime pas au dessous de 0.25 mm, en en laiton... 0.2mm c'est vraiment très facile à boucher.... -
11 hours ago, gilbert said:
Les moteurs ne sont pas les mêmes, il me semble plus simple de changer l'ensemble plutôt que de bricoler pour adapter le feeder UM2+ sur le moteur UM2.
Comme vous voulez.. chez moi ça tourne depuis presque deux ans comme ça...
6 hours ago, gilbert said:
Bon, pour ceux que ça intéresse...
J'ai acheté le moteur de feeder 2+ chez 3dprinterhut: pas bon! Pour imprimer ça marche, mais quand il s'agit de rembobiner le filament ou de l'avancer rapidement le moteur patine! Pas assez de couple probablement… Donc inutilisable!
Ils m'en envoient un autre.
Finalement, Pourquoi le moteur? celui d'origine fonctionne très bien! Je ne l'ai pas personnellement changé, il actionne un feeder 2+ sur ma seconde tête d'impression......
On 10/5/2019 at 12:21 AM, Curven said:
Bonjour,
Je voudrais faire un Gcode qui fasse faire un trajets linaire en partant d'un coin de l'imprimante puis en allant successivement dans les trois autres (en sens horaire ou anti-horaire, ça m'est égal). Idéalement environs 10 "tours". Le but est de pouvoir huiler les axes de l'imprimante. Je ne veux pas le faire durant une impression car je crains qu'un peu d'huile tombe sur le plateau ou sur les pièces en cours d'impression et nous imprimons souvent de très petites pièces ce qui empêche de lubrifier tout l'axe.
La même chose serait souhaitable pour l'axe Z je voudrais faire en sorte que le plateau d'impression monte et descende environ 4-5 fois.
Je n'ai rien trouvé de tel sur internet, mais je n'ai peut-être pas utilisé les bons termes de recherche... Ca serait pour une UM 2+ et une UM 3
Des idées ou des connaissances en Gcode pour m'aider?
Merci d'avance!
Ce n'est pas bête du tout comme idée, j'avais songé à un moment à la même chose, pour enlever la vieille huile, puis regraisser... des déplacements pas trop rapides, prévisibles, qui laissent le temps d'essuyer le trop plein d'huile... Un de mes PROMAP de restitution avait cette option... on dégraissait les tiges filetées à l'essence et on les regraissant quand les brosses de nettoyage sortaient propres...
Donc on doit pouvoir envoyer la machine dans chaque angle 10 fois sans trop de problème je pense... un bout de Gcode devrait suffire...
L'ABS s'imprime très bien avec un caisson, et du "jus d'ABS" pour l'adhérence... déjà avec une UM2.. à température stable, vitesse mesurée, on peut faire de belles choses!
Seulement l'ABS n'est pas "écolo"... Encore moins avec le "jus d'ABS" à base d'acétone... Et il a malgré tout une sale tendance au warping... Il faut la "jouer fine"! Mais au moins il ne bouche pas les buses, sauf si tu le carbonise! .. et il se recycle très bien avec une extrudeuse...
J'ai aussi basculé, en remplacement, vers le Ngen ColorfaBB, ou l'ASA X de Neofil3D par exemple, qui fait bien le taf... avec moins de contraintes... et plus de résistance aux hydrocarbures...
Mais je continue à utiliser le M-ABS ou l'ABS-PC parce que j'aime bien son aspect... -
Idée: Trouve quelqu'un pour te l'imprimer....
Il faut un media entre la pièce et le plateau. donc de la colle, de la laque, quelque chose de soluble sur lequel la pièce accroche, et qui évitera de s'incruster dans le verre... ou du bon vieux scotch bleu à l'ancienne.
A mon avis la proposition du 3Dlac est bonne. Même si je ne l'ai jamais testé aucun transporteur ne veut m'en livrer de mon côté du globe...
Pour moi c'est la laque Elnett fixation forte... -
??? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi et comment cela change les courbes?
Je dirais mauvais paramètre d'exportation dans Inventor... Maintenant je ne l'utilise pas, alors je ne sais pas où est l'anomalie...
En restant à 260° mais en allant très lentement et sans ventilo ou très peu? ça n'améliore pas la fusion des couches?
7 hours ago, DidierKlein said:
Oui print thin walls je me suis trompé sorry ^^
Donc la si ça fonctionne pas c'est clairement le modèle qui est pourri... y a 3dbuilder qui est pas mal aussi pour réparer les modèles.
Sinon meshmixer aussi peut aider.
C'est évident que le modèle n'est pas propre... et, une seule épaisseur sur un objet comme ça va le rendre fragile.. Il me semble indispensable d'éditer le modèle!
On 10/6/2019 at 3:52 PM, Moustique said:
Nous avons pu faire des tests, donc je viens donner la réponse à ma question.
Le PLA, le PETG et l'ABS ont tous les 3 fait l'affaire. ils n'ont pas bougé et ont résisté les dizaines de minute de l'expérience.
Merci pour le retour!!
Une petite vidéo de l'expérience??? -
Bon, ça c'est mon levier de vitesse en Ninjaflex semi flex 3mm en cour d'impression sur UM2 avec QR feederBondtech... Non seulement ça n'a pas été trop dur à imprimer, Mais en plus la pièce est en place dans une décapotable en zone tropicale depuis 1 an et demi et 8000 km...et ça ne bouge pas...
(Pour ceux qui ont Facebook)
A priori le feeder de l'UM2+ a moins de souci avec les filaments flexibles que celui de l'UM2.
Le Roberts feeder ne t'amènera pas grand chose. Je l'ai utilisé avant de changer définitivement pour un Bondtech
J'imprime du semi-flex avec mon feeder UM2+ sur ma seconde tête (UM2 Mark2), mais le Bondtech sur ma tête principale est bien meilleur.- 1
13 hours ago, gilbert said:
Il n'y avait aucune arrière pensée dans mon message, je voulais juste dire que je complétais une information provenant de Belgique par une information provenant de France.
Personnellement je suis en France et ça m'arrive d'acheter en Chine ou ailleurs!
D'ailleurs à propos de Chine 3dprinterhut sur Ebay vend aussi ce moteur.
3Sprinterhut est un vendeur cool... Moi j'ai de très bons rapports avec eux. (genre ils me téléphonent en cas de souci...) (Bon OK l'anglais avec l'accent chinois il faut s'accrocher...)
3D printerHut vend pas mal de copies... Ils faut bien lire mais ils ne le cachent pas!
J'ai acheté une tête entière et un feeder UM2+ pour ma conversion en UM2 MARK2 et ça marche impec...
J'ai aussi fabriqué un kit complet pour passer ma seconde tête en 1.75mm à volonté...
Et puis je suis en train de travailler sur une nouvelle machine grand format à plat (600x600x150) qui sera aussi une CNC et graveuse laser, avec têtes interchangeables... Et je leur achète pas mal de pièces...
Si tu cherches des pièces d'origine et un bon service de proximité: Didier est quand même plus sérieux.. bien que je sois trop loin pour lui...
On est quand même chez Ultimaker, pas chez Jennyprinter... -
Sketchup marche très bien, mais il y a deux conditions: créer des modèles en multipliant par 100 ou 1000 leur échelle, pour éviter que certains triangles soient trop petits pour exister... Et vérifier l'orientation des faces avant de considérer le modèle comme fini.
Ensuite tout se passe bien. Jamais aucun problème.
Il suffit de ramener l'échelle de l'objet fini dans Cura.
Filament ne bouge plus / UM2+
in Français
Posted · Edited by Nano-nc
Si tu viens de faire une méthode atomique, essaies quand même de chauffer ta buse à vide, à 180° environ, puis de la dévisser chaude et la retirer: une fois refroidie, regarde si elle est bien vide, et que tu vois le trou débouché en la passant devant la lumière. Essaies alors de passer une mèche ou un forêt de 3 mm en remontant par l'orifice de la buse, pour vérifier que ça passe.. en la tournant du bout des doigts, tu enlèveras peut-être un peu de matériau qui pourrait bloquer. Si ça coince, c'est bien le PTFE.
Sans buse, à froid, le filament doit coulisser facilement. essaies tant que c'est démonté comme ça.
Vérifies aussi l'intérieur de ton feeder: il y a peut-être des morceaux de filament grignotés qui l'empêchent de correctement marcher.
