Spiralize
idea3d_damien
Posted · Spiralize
Yo
Je souhaitai imprimer le vase en spiralize avec un buse 0.8 - un peu comme tu a fait Didier avec la 1mm
Mais voila j'ai mis donc les paramètre et le spiralize mais le vase à le fond un peu en passoire !
J'ai pas de photo mais j'ai tester et lancer un print et en effet le fond est non hermétique !
Merci de vos conseils !
    Posted · Spiralize
    Déjà une règle a respecter:
    La taille top et bottom doit être un multiple de la hauteur de couche donc 0.6mm pas bon :)
    Pour le reste pour un vase j'augmente le flow a 110% sur les couches du bas pour avoir le fond bien étanche ça fonctionne a tout les coups.
    Parfois je laisse même a 110% sur tout le print et ça pose pas de soucis.
    Avec spiralize tu peux aussi augmenter la taille des murs. Avec une buse de 0.8mm je pense que tu peux faire des murs de 1mm sans trop de soucis. (Faut adapter la vitesse et la température).
    Posted · Spiralize
    Spiralize essaye de se rapprocher un maximun de ta valeur épaisseur de coque, dans la mesure du possible et en fonction du diamètre de ta buse.
    Posted · Spiralize
    Hmmm j'ai du mal avec spiralize et cette histoire de mur, je ne vois pas comment il fait techniquement.
    A part faire de la surextrusion... ce qui n'est pas non plus excellent, donc pour moi il vaut mieux rester sur le diamètre buse.
    Après quelques tests je me suis aperçu que le paramètre "walls" overwrite le paramètre "nozzle"
    Donc en gros il prend la taille du mur pour définir le Diamètre buse...
    Donc autant gérer le "flow rate" car mettre un diamètre de buse à la place d'un autre c'est moins parlant pour moi (bien que ça revienne au même)
    Posted · Spiralize
    En effet ca va surextruder légèrement.
    Pour moi ca a un sens de mettre un wall plus epais quand tu imprime en 0.4 pour avoir des parois plus solides. En 0.8 ca a moins d'utilité en effet.
    Je pense que le meme effet est obtenu en augmentant le flow
