DidierKlein 729
Yep si tout les cables sont bien enfoncés tu as une alim défectueuse.
SAV, si achetée chez MakerShop ils ont pas mal de pièces de stock maintenant donc ca devrait aller vite.
Le problème vient peut-être du chargeur de batterie
Il y'a une batterie dans l'UM GO ?
Plus sérieusement: si tu débranches l'alimentation de l'UM ça fait pareil ?
si oui c'est juste le transfo qui est mort.
S'il semble fonctionner correctement il y'a un risque qu'il y ai un défaut sur la carte électronique de l'UM
Merci pour vos réponses rapides.
J'ai en même temps que poster ici, envoyer un mail au service technique qui m'a conseillé une série de tests.
Après ces tests (changement de prises, etc), il est apparu que le problème était résolu!
Le mystère demeure cependant quant à l'origine du problème... Mais l'essentiel est que l'imprimante soit de nouveau opérationnelle!
Merci encore pour avoir pris le temps de me répondre. Bonne soirée
idea3d_damien 28
Slt
Où a tu acheter la machine ?
Fait appel au SAV ! car en effet si tout est bien brancher et que la led bleu n'est pas fixe, il doit y a voir un court circuit quelque part !
