UM2 auf zwei Farben/Düsen umbauen aber welches System?
martin-hillenbrand
Posted · UM2 auf zwei Farben/Düsen umbauen aber welches System?
Hallo da ich mich schon eine weile mit dem Thema "Ultimaker 2 auf 2 Düsen Umbauen beschäftige wollte ich mal in die Rund Fragen und eure Meinung da zu hören. Denn es gibt ja 2 Möglichkeiten das ganze zu realisieren.
Entweder zwei Düsen dann hat man halt immer eine die sabbert. Kann aber zwei verschiede DM verwenden und die Temp ist exakt für jede Düse geregelt.
Oder beide Filamente in eine Düse, kein sabbern aber nur ein Düsen DM. Kein kalibieren der zweiten Düse notwendig.
So das sollte als kurzer Anstoss genügen. Freue mich auf euere Antworten
    Aus meinen jüngeren Beobachtungen sehe ich nur ein System, das sicher funktioniert: zwei Köpfe mit je einem Hotend, so dass nichts auf den Print sabbert.
    Posted (edited) · UM2 auf zwei Farben/Düsen umbauen aber welches System?
    Ja das wäre die beste Lösung ist aber beim Ultimaker 2 nicht machbar.
    Die Lösung mit dem Wechseldruckkopf ist auch ganz net möchte das aber einfacher lösen.
    Werde be Gelegenheit noch ein paar Bilder reinstellen. ;)
    Ja ist ein Eigenbau.
    Extruder auf 1,75er Filament und zwei davon, sind ja Aussparungen vorhanden.
    Verbaut habe ich eine gekürzte E3D 0,4 Düse.
    5a330ef84deda_Bildschirmfoto2015-06-23um22_32_14.thumb.png.29412143b5853478a08ee45a68911350.png
    Gibt es schon Druckergebnisse?
    Ja gibt es schon aber noch nix zum her zeigen :)
    Alles in allem klappt das aber schon sehr gut.
    Muss den Gcode für den Werkzeugwechsel noch optimieren damit das mit  meinem Abstreifer klappt. Ach von dem könnte ich mal noch ein Foto hochladen mach ich morgen gleich. Es ist nicht einfach bei der Kiste wo jeder mm eingespart wurde noch einen Abstreifer zu Installieren.
    Das ist auch nur möglich da ich beim Endstop Schalter eine Schraube raus hab damit ich den schrägstellen kann und so mit noch ein paar mm nach hinten bekommen um den Abstreifer zu nutzen. ;)
    Die ersten Schritte
    Man beachte den Abstreifer rechts oben.
    So mittlerweile habe ich auf Rechteckig umgebaut in der Hoffnung das der PTFE mit dem M4 Gewinde nun besser hält.
    Wie unterscheidet sich denn der Eigenbau von dem E3D Cyclops. Der sollte doch ähnlich aufgebaut sein, oder ?
    Stimmt ist sehr ähnlich. Der E3D ist mit aber erst mal zu teuer. Sollte aber ohne weiteres funktionieren. Leider besitzt der E3D Cyclops eine M5 und keine M6 Düse. Die benutzen auch keine 4mm Heizpatronen sondern 6mm.
    Habe aber festgestellt das das größte Problem der PTFE Schlauch ist, da der recht weich wird.
        • 30 replies
