Ja das wäre die beste Lösung ist aber beim Ultimaker 2 nicht machbar.
Die Lösung mit dem Wechseldruckkopf ist auch ganz net möchte das aber einfacher lösen.
Werde be Gelegenheit noch ein paar Bilder reinstellen.
Edited by GuestJa das wäre die beste Lösung ist aber beim Ultimaker 2 nicht machbar.
Edited by GuestNa, dann sind wir doch mal gespannt...
Ist das ein Eigenbau ? Sind hinten zwei Feeder inkl. Stepper-Motoren verbaut ?
Gibt es schon Druckergebnisse?
Ja gibt es schon aber noch nix zum her zeigen
Alles in allem klappt das aber schon sehr gut.
Muss den Gcode für den Werkzeugwechsel noch optimieren damit das mit meinem Abstreifer klappt. Ach von dem könnte ich mal noch ein Foto hochladen mach ich morgen gleich. Es ist nicht einfach bei der Kiste wo jeder mm eingespart wurde noch einen Abstreifer zu Installieren.
Das ist auch nur möglich da ich beim Endstop Schalter eine Schraube raus hab damit ich den schrägstellen kann und so mit noch ein paar mm nach hinten bekommen um den Abstreifer zu nutzen.
Edited by GuestWie unterscheidet sich denn der Eigenbau von dem E3D Cyclops. Der sollte doch ähnlich aufgebaut sein, oder ?
Stimmt ist sehr ähnlich. Der E3D ist mit aber erst mal zu teuer. Sollte aber ohne weiteres funktionieren. Leider besitzt der E3D Cyclops eine M5 und keine M6 Düse. Die benutzen auch keine 4mm Heizpatronen sondern 6mm.
Habe aber festgestellt das das größte Problem der PTFE Schlauch ist, da der recht weich wird.
Dim3nsioneer 558
Aus meinen jüngeren Beobachtungen sehe ich nur ein System, das sicher funktioniert: zwei Köpfe mit je einem Hotend, so dass nichts auf den Print sabbert.
