Pièces eau
idea3d_damien
Posted · Pièces eau
Bonjour,
J'aurai un pièce à imprimer, cette pièces sera dans l'eau ( pour une piscine) et doit être assez costaud - pression d'eau
C' est un genre de cylindre creux où l'eau passe a l’intérieur qui va sur un filtre (dessus du filtre)
Que me conseillez vous ? quel paramètre ? quel matériaux ?
    Posted (edited) · Pièces eau
    Je profite du sujet, mais est ce qu'il existe une sorte de vernis , peinture ou enduits pour rendre étanche l'intérieure d'un vase imprimé en PLA ? Une résine peut être?
    Augmenter le flow, si tu imprimes en PLA je ne suis pas sur que ca règle le problème d'étanchéité et je risque d'avoir une impression moins propre. Certain vase consomme beaucoup de matière du coup imprimer en XT ca revient à 2 fois plus cher et l'ABS sur ce type de volume ca fait pas envie.
    un coup de pinceau sur les parois intérieures ce n'est pas trop de boulot.
    Je vais me renseigner sur la résines pour moule. http://commerce.sage.com/cms/Catalogue/Catalogue-articles.aspx?
    Posted · Pièces eau
    J'ai fais un test avec un vase en PLA de chez Colorfabb couleur Lila en augmentant le Flow à 110% et en spiralize buse 0.6. J'ai pas eu de soucis niveau étanchéité en laissant le vase plein pendant plus d'une nuit (au moins 12h). Pas une fuite, l'essuie tout était comme neuf :)
    Tu avais quoi comme épaisseur de couche? 0.2   0.3   0.4 ?
    Posted · Pièces eau
    Han je sais plus :(
    0.1 ou 0.2 mais pas plus....
    @DidierKlein en avait fait un avec buse 1mm couche 0.5 -> https://ultimaker.com/en/community/prints/469-twisted-vase-with-olsson-block-and-1mm-nozzle
    Posted · Pièces eau
    Sur ces volumes c'est mini 0.3 si non il y en a pour plusieurs jours.
    Je dois en imprimer un autre je vais tester le 110%, merci Lekid.
    Posted · Pièces eau
    ok ça marche ;)
    Tiens nous au courant :)
    Posted · Pièces eau
    Perso j'ai jamais de fuites sur les cotés mais plutot sur le fond.
    Donc tu peux aussi augmenter le flow uniquement sur les couches du bas. Les murs tu les fais a 100%
    Pour la hauteur de couche tu fais un peu comme tu veux, faut juste tenir compte de la quantité que tu vas extruder et adapter la vitesse en fonction
    Posted · Pièces eau
    Pour l'instant je retente avec 110% flow. Je ne suis pas sur que le mode spiralé soit bien approprié pour certain vase comme le jaune que j'ai imprimer.
    Posted · Pièces eau
    Effectivement 110% flow règle le problème des fuites :) , il reste a voir le vieillissement du PLA au contact de l'eau...
    Posted · Pièces eau
    Ah ça oui c'est à voir car sachant que le PLA est biodégradable faut voir sa durée de vie maintenant ;)
    Posted · Pièces eau
    Peut être une raison de plus pour protéger les parois intérieures par une résine ou un vernis...
    Posted · Pièces eau
    Et en XT sa irai ???
    Posted · Pièces eau
    ouaip surement à voir :)
    Ben le XT c'est bien mais bon.... Température élevée, très peu de coloris même si une sous couche + peinture + vernis serait bien mais bon trop de post process pour ça surement.
    Après je dis ça mais j'imprime en XT et après post process mais c'est plus pour des objets de déco dont je suis sur qu'ils vont durer plus longtemps.
    Le PLA je l'utilise juste pour ne pas faire souffrir la machine et le teflon pour de tout petits objets ^^
    Posted · Pièces eau
    Le prob de l'xt c'est aussi le cout, sur grand volume ca reste cher (2x plus que le PLA)
        • 21 replies
