scanner turntable ou table tournante pour scanner 3 d
jnoun11
Posted · scanner turntable ou table tournante pour scanner 3 d
bonjour toutes et tous
existe t il , sur le net des plans pour réaliser une table tournante pour scanner David pro ? a 1000 euros la table tournant originale il doit bien exister un moyen d en realiser une plus abordable qui fonctionnerais avec le logiciel...
    merci rigs
    j ais le scanner david pro , le programme david 4 et une prusa ou il manque des pieces, l idee c est de me servir de la carte arduino mega de la prusa , d un moteur du support du moteur et du plateau que j imprime pour le moment d apres : http://www.thingiverse.com/thing:37222
    maintenant je ne sais pas encore si cela va fonctionner en connectant le moteur sur la carte arduino et l usb sur l ordinateur . ca serais probablement trop facile il faudra certainement que je parametre quelque chose, mais je n y connais rien . je vous tiens au courant pour la suite .
    merci encore.
    le but est de simplifier le scan de petites pieces anatomique pour un basilosaurus ou il me manque une patte, donc je veut scanner la patte que j ais , et l imprimer en miroir pour obtenir la patte manquante de ma bestiole.
    pour le moment cela prend trop de temps pour scanner chaque piece une par une , je m en tire en realisant presque une vingtaine de scans pour chaque piece c est tres long.
    Posted (edited) · scanner turntable ou table tournante pour scanner 3 d
    ça y est j ais connecter tout avec le logiciel David pro, mais...il ne reconnais pas le montage de ma table tournante car il lui faut un plug in propriétaire, il n y a que dans la version entreprise du logiciel qu il existe une fonction qui reconnais les table tournantes qui ne sont pas des David. existe t il un moyen de contourner ça? genre télécharger un plug in qui serais reconnu par le logiciel David?
    merci rigs
    bon je me suis apercu que sur le site thingiverse, le gars avait mis un fichier .ino qui doit etre le programme de la carte arduino qui commande le moteur du plateau tournant. je vais essayer de trouver comment on met le programme dans la carte et je pense que cela devrait marcher. merci encore pour le coup de main.
