Was kann/muss ich tun, damit ALLE Cura Einstellungen greifen?
Für alle älteren Cura-Versionen bis (einschließlich) 15.04 kannst Du in den Maschinen-Settings einfach den GCode-Flavor auf "RepRap (Marlin/Sprinter)" umstellen.
Die neue Cura-Version 15.06.xx ist in dieser Hinsicht (noch?) etwas verkrüppelt - genaugenommen nicht nur in dieser Hinsicht... :angry:
Damit hast Du nur die Möglichkeit, als Druckerprofil den "Ultimaker Original+" auszuwählen,
oder im Installations-Verzeichnis die Datei ".../resources/settings/ultimaker2.json" von Hand zu ändern. Relevant sind (mindestens) die Einstellungen "machine_gcode_flavor", "machine_start_gcode" und "machine_end_gcode" - aber das wäre dann schon sehr "experimentell"...
Am Ultimaker2 bekommst Du in beiden Fällen nach Auswahl der Druckdatei die "Classic Warning" - und das bedeutet, das die Material-Einstellungen vom Drucker nicht benutzt werden. Also genau das, was Du erreichen willst.
tinkergnome 929
